Was ist das für ein Bauteil
Serverzeit: 25 11 2026  19:23:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 511415
AD536AK
ich habe hier einen ganzen Schwung von diesen Bauteilen (siehe Bild)
Messen lässt es sich wie eine Kleinsignaldiode
Kathode am schwarzen Ring auf dem Anschlussdraht
Die Frage ist: Was ist das genau??
Und wichtiger: Wie muß ich die Farben, Ringe lesen
Google hat mir dabei auch nicht weiter geholfen (Der "normale" Farbcode
ist mir schon bekannt aber nichts mit nur zwei Ringen)
Klaus
BID = 511444
Die Farbcodierung von Dioden ist leider weitgehend von der Kreativität der Hersteller abhängig.
Ohne den Hersteller oder den ungefähren Verwendungszweck zu kennen ist es fast unmöglich den Typ zu bestimmen.
Durch eigene Messungen kannst du allenfalls den Materialtyp (Ge ode Si) herausbekommen, vielleicht auch, ob es sich im eine Schottkydiode handelt.
Darüber hinausgehendende Messungen, zur Unterscheidung ob es sich um Gleichrichter-, Schalt-, Zener-, PIN-, oder Kapazitätsdioden handelt und um die Betriebsdaten zu ermitteln sind recht schwierig und i.d.R. nicht lohnend.
BID = 511483
AD536AK
Na ja, ein Versuch wars Wert. Aber ich wusste nicht das die so kreativ sein können. Ich dachte es gibt für alles eine DIN,- ISO- Sonstwas-Norm
Klaus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AD536AK am 28 Mär 2008 18:58 ]
BID = 511579
Onra
manchmal ist sogar die Gehäusefarbe mit entscheidend.
Hier findest du einige Anregungen zu deinem Ratespiel:
http://www.ginko.de/user/franz.hamb.....A.9.3
BAV und BAX haben zum Teil 2 Farbringe.
Wenn du genug davon hast, kannst du ja 2 davon killen, um UMAX und IMAX herauszufinden und bei Eignung als "DUS" einzusetzen.
Ansonsten kann ich mich nur perls Aussage anschliessen.
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527725   Heute : 21718    Gestern : 22653    Online : 863        25.11.2026    19:23
