Was ist das für ein Bauteil
Serverzeit: 18 11 2026  04:48:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 1024530
schupak2003
Hallo Leute,
kann mir einer sagen was das für ein Bauteil ist???
BID = 1024531
Könnte ein Tantal Elko 10V 10µF sein, aber das Bild gibt etwas wenig für das Ratespiel her.
BID = 1024534
schupak2003
Leider kann ich kein grösseres bild Hochladen
wo kann man so ein Bauteil herbekommen oder gibt es eine andere lösung?
BID = 1024542
Murray
Auf dem unteren Foto sieht es so aus als wenn in der Mitte auch noch einer war und schon getauscht wurde
BID = 1024544
Conrad, Reichelt, lokaler Elektronikladen... Das sind Standardbauteile.
Die andere Lösung siehst du in der Mitte, da hat jemand einen SMD-Elko reingebraten.
BID = 1024548
" gebraten" ist stark untertrieben!
Warum willst Du wissen, was das für ein Bauteil ist?
BID = 1024567
schupak2003
also den in der mitte habe ich eingelötet da ich den in der mitte ausgetauscht habe weil ich davon ausgegangen bin das der defekt ist. war ziemlich aufgeblasen im vergleich zu dem anderem daneben der genau die gleiche bezeichnung hat wie der in der mitte.
also ganz von vorne, das isteine Plattine von einem Display aus dem Tacho. Auf einmal hat das Display angefangen irgendwelche streifen und undeutliches Bild zu zeigen Tagesüber und Morgens z.B. Nach der Nachtschicht als der Tag abgekühlt hat war alles in Ordnung nur bei den Warmen tagen hat er gesponnen.
Hab dann das ganze ausgebaut und festgestellt das eine der " nehme ich mal an Kondesatoren " aufgeblasen hat und davon ausgegangen bin das der es sein könnte. Hab aber kein Gleich gefunden 10µf 10V sondern den der in der mitte eingelötet ist 10µ 25V.
Aber es Funktioniert nicht!
Woran kann es den liegen? Was würdet ihr noch ausprobieren?
Danke
BID = 1024569
Wie wäre es denn mit systematischer Fehlersuche durch erwärmen und abkühlen, statt Bauteile auf Verdacht wild zu ersetzen?
BID = 1024571
schupak2003
wie meinst du aufwärmen und dann abkühlen?
BID = 1024572
Die Spannung spielt hier keine Rolle; der Wert der Kapazität ist maßgeblich. Vielleicht hast Du beim "Einlöten" Leiterbahnen Verbunden, die jetzt einen neuen Fehler verursachen?
BID = 1024574
schupak2003
werde es mir noch mal anschauen ab der in der mitte eingelötete Kondensator könnte man schon als ersatzt nehmen?
BID = 1024575
Goetz
Zur Homepage von Goetz
... Display aus dem Tacho. .....
- 3 -
BID = 1024576
Du schreibst doch selbst, der Fehler tritt bei Wärme auf.
Also nimmst du einen Fön und erwärmst das ganze Gerät bis der Fehler auftritt. Dann nimmst du Kältespray und kühlst einzelne Bereiche ab, bis der Fehler verschwindet.
So kannst du den Fehler bis auf das verursachende Bauteil eingrenzen.
Oder funktioniert das ganze Gerät nun überhaupt nicht mehr? Dann wirst du einen weiteren Fehler eingebaut haben.
BID = 1024579
Murray
Fehlerbeschreibung deutet eher auf die Kontaktierung des Displays hin.
Sind das aufgeklebte Flachbahnen?
BID = 1024585
prinz.
Audi Tacho?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332520   Heute : 2072    Gestern : 12669    Online : 590        18.11.2026    4:48
In 692 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
2.07431602478
