Was ist das für ein Bauteil
Serverzeit: 17 11 2026  23:54:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 782597
bluewizard
kann mir einer Sagen was das für ein Bauteil auf dem Bild ist und wo ich es herbekomme.
danke
BID = 782598
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Das ist ein Tantalkondensator SMD.
Den bekommst Du bei praktisch allen Elektronikanbietern, ein recht gängiges Bauteil. Die Spannungsfestigkeit wird 6,3 Volt sein. "227" darfst Du selbst übersetzen, sollte man wissen, ist der Kapazitätswert.
DL2JAS
BID = 782599
bluewizard
OK danke sind die 227 = 2,2uF
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bluewizard am 23 Aug 2011 22:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bluewizard am 23 Aug 2011 22:35 ]
BID = 782617
Ich würde eher 220µ sagen.
Nachdem du deinen Beitrag drei mal editiert hast, scheinst du dir nicht ganz sicher zu sein, deshalb hier die ausfürhliche Rechung:
227=22*107pF=22*107-12F=22*10-5F=220*10-6F
MfG Mathias
BID = 782624
dl2jas
220 µF ist richtig.
Man geht von pF bei der Schreibweise aus.
107ist dann 1000 x 1000 x10.
Es ist so wie bei den Widerständen.
DL2JAS
BID = 782629
Oder einfach 22pF mit 7 Nullen> 220 000 000pF
220 000nF
220µF
BID = 782773
bluewizard
danke
Ich schäme mich jetzt aber. Oder ich Schiebe die Schuld auf meine Tastatur.
Hat zufällig einer so ein SMD Tantalkondensator Rumliegen und ihm mir per Brief zuschicken würde es natürlich Bezahlen. Es lohnt sich jetzt nicht nur den einen SMD Tantalkondensator zu Bestellen da sind die Versandkosten 10 x so hoch.
SMD Tantalkondensator 220µF / 6,3V
Danke
BID = 782784
dl2jas
Ich habe gerade keinen vorrätig.
Allerdings hätte ich auch keine Lust, so ein Ding einzutüten, Briefmarken zu besorgen und zum nächsten Briefkasten zu bringen. Kostet mich meine Zeit und meinen Sprit.
Kannst ja versuchen, in der Ebucht einen Anbieter zu finden, der nur Portokosten berechnet und auf dem Startpreis 1 Euro sitzenbleibt.
DL2JAS
BID = 782788
ElektroNicki
Wo wohnst du denn?
Vielleicht gibts ja in deiner Nähe ne blaue Apotheke
BID = 782795
bluewizard
Schade aber danke. Ich Wohne mitten in Autobahn Loch.
http://maps.google.de/maps?q=Arends.....;z=11
BID = 782797
Onra
Da hast du dir ja einen Ort mit viel Landschaft drum herum ausgesucht.
@DL2JAS: Recht gängig ist leider nicht ganz richtig.
Das KO im Plus-Marker bedeutet Polymerkondensator mit geringem ESR.
Datenblatt: http://www.kemet.com/kemet/web/homepage/kechome.nsf/file/T520%20Series/$file/KEM_T2015_T520.pdf
Anhand der Bauhöhe kannst du das Gehäuse ermitteln und solltest einen Tantal mit ähnlichem ESR einsetzen. Die ESR-Gruppe lässt sich so leider nicht herausfinden. Geh mal von mittleren Werten aus.
Onra
BID = 782798
Wenn du nicht einmal weißt, was das für ein Bauteil ist, wie kommst du dann auf die Idee es auszuwechseln?
Auf dem Bild sieht es jedenfalls noch recht gesund aus.
BID = 782812
dl2jas
Perl, das sieht eher aus wie gegrillt.
Die Verfärbung ist schon was seltsam.
Fragt sich nur, ob es der einzige Fehler ist.
DL2JAS
BID = 782829
Aber von außen!
Ich tippe darauf, dass der Elko angesengt wurde, als jemand mit einem Flammenwerfer versucht hat ein anderes Bauteil auszulöten.
BID = 782834
bluewizard
Ok das Gerät ist ein Navi.
Ein Freund wollte sein Navi direkt an die Autobatterie anschließen 12V aber das Navi brauch nur 5V.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330392   Heute : 12611    Gestern : 12577    Online : 1044        17.11.2026    23:54
