Was ist das für ein bauteil
Serverzeit: 24 11 2026  21:00:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 691387
NOCHMALS: Schreib endlich vernünftig oder ich mache hier dicht!
Das mit der Regelung geht ganz einfach:
Du kaufst dir einen geeigneten Trafo und eine geeignete Regelelektronik als Bausatz und baust die in das vorhandene Gehäuse ein.
Dir wurde jetzt mehrfach geschrieben, das das so nicht geht. Liest du auch mal was man dir schreibt oder bist du lernresistent?
Aufgrund deiner Kenntnisse rate ich dir aber immer noch vom Selbstbau ab, das hat mit "Spaß" nichts zu tun, es geht um Sicherheit!
Fertige Netzteile kosten übrigens keine 200 Euro, die gibt es für deutlich weniger: http://www.pollin.de/shop/dt/MDY4OT......html
Dein Teil kann keine 10A, sondern 2A bei Wechselspannung und 1A bei Gleichspannung, so steht es nämlich drauf! Bei mehr als 1A wird dir der Gleichrichter durchbrennen, bei mehr als 2A der Netztrafo.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Mai 2010 21:23 ]
BID = 691388
anulutk hat am 20 Mai 2010 21:16 geschrieben :
die Labornetzteile sind aber teuer also ich habe keine 200 € rumliegen
Ein einfaches regelbares Netzteil baust dir für 10% davon...
BID = 691390
ElektroNicki
Da gibts doch was von Kemo...
http://www.luedeke-elektronic.de/pr......html
BID = 691392
anulutk
naja dann lass ich es so wie es ist es ging ja auch gut so wie es ist
trotzdem vielen dank für die Tips
BID = 691399
GeorgS
Das Gerät hat schon einige Jährchen auf dem
Puckel, nach dem Runzel- oder Eisblumenlack zu
urteilen älter als 1960.
Demnach dürfte da ein Selengleichrichter
drin sein und der könnte abgeraucht sein,
was wiederum der Grund gewesen sein könnte,
die Bananenstecker abzuschneiden.
Kuck mal nach.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 691400
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Das völlige fehlen des Bezuges auf die Antwortposts und der Themenwechsel zum Ätzen lassen mein Gespür für Trolle anschlagen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502068   Heute : 18636    Gestern : 16862    Online : 308        24.11.2026    21:00
