Was ist das für ein Bauteil?
Serverzeit: 24 11 2026  23:32:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 664571
doc_relax
was ist das? Von diesen sind 2 an einem Netzschalter angelötet, der aus einem Onkyo Hifi Receiver (70er Jahre) stammt. Der optische Zustand ist ja nicht so besonders. Was ist das für ein Teil und kann ich messen, ob es noch funktioniert? Was passiert, wenn ich es weglasse beim Wiedereinbau? P.S. ich habe Vorder- und Rückseite fotografiert.
Viele Grüße
doc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: doc_relax am 20 Jan 2010 18:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: doc_relax am 20 Jan 2010 18:42 ]
BID = 664587
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Das ist offensichtlich ein Entstörkondensator.
Der Kapazitätswert dürfte auf der Oberseite stehen. Baue ihn einfach wieder ein. Wenn die Dinger kaputtgehen, platzen sie meist und sehen verkokelt aus. Mit einem Kapazitätsmessgerät kann man seine Kapazität überprüfen.
DL2JAS
BID = 664591
HansG
Zur Homepage von HansG
Google findet doch sogar das Datenblatt:
http://www.chromatechnology.com.tw/.....M.pdf
BID = 664593
Das ist ein Entstörkondensator, der meines Wissens sich aus einem Widerstand und einem Kondensator zusammensetzt(RC-Kombination).
Die gibt es auch in anderen Variationen und Frequenzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 20 Jan 2010 19:27 ]
BID = 664621
doc_relax
Wow, das ging ja schnell, vielen Dank! In der Form kannte ich sie bisher noch nicht. Bin nicht vom Fach
Also mein Multimeter misst bei dem einen 10nF (steht auch drauf) und bei dem anderen 15. Kann man mit 15 noch zufrieden sein?
Viele Grüße
doc
BID = 664668
dl2jas
Sind beide Kondensatoren mit dem gleichen Wert 10 nF bedruckt?
15 nF wäre dann etwas hoch, wenn dieser mit 10 nF bedruckt ist. In der Normreihe wäre 15 nF ein sinnvoller Wert. Prüfe auch den Ohmschen Widerstand. Mit einem üblichen Multimeter muß der unendlich sein. Wenn nicht, könnte der zweite Kondensator mit 15 nF tatsächlich einen Defekt haben, die Kapazität wird dann falsch angezeigt.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505373   Heute : 21945    Gestern : 16862    Online : 798        24.11.2026    23:32
