Was hat dieser Kondensator für einen Wert.
Serverzeit: 24 11 2026  20:19:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 906580
rhophi
Zur Homepage von rhophi
Hallo liebe Forengemeinde,
auf einer Platine "soll" dieser Kondensator kaputt sein (sorry, kein Bild) - darauf steht: 226 darunter 35k und in der letzten Zeile 248. Die letzte Zeile ist nach meinem Verständnis und dem Vergleich mit den umliegenden Kondensatoren das Produktionsdatum Woche 48 im Jahr 2, darüber dürfte die Spannung von 35Volt stehen, nur der Kapazitätswert ist nicht ganz klar. 104 bei keramischen Kondensatoren wären 100nF, wenn das hier bei den Elkos analog geht komme ich auf 22uF. Die Abmessungen sind übrigens 7x4.5mm, die Höhe kann ich wegen umliegender Bauteile nicht mit dem Messschieber messen, es sind aber ca. 5mm.
Liege ich mit meinen Vermmutungen richtig oder hab ich mal wieder ´ne Denkblockade?
Für hilfreiche Antworten dankt jetzt schon
rhophi
BID = 906607
Mirto
Ein Foto sagt mehr als tausend Worte
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501231   Heute : 17798    Gestern : 16862    Online : 336        24.11.2026    20:19
