Was für ein Widerstand?
Serverzeit: 25 11 2026  12:26:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25861)
BID = 786180
Rhodosmaris
10R = 10Ω
R10 = 0,1Ω
Und ich sage es noch Mal: R2 ist nicht der selbe Widerstand wie R1.
...nach der Messung aber der Gleiche.
ciao Maris
BID = 786185
kann man Ersatzweise einen 5 Watt Drahtwiderstand, 10 Ohm 5%Tol. axial bedrahtet verwenden?
Ja, aber evtl. passt der mechanisch nicht mehr.
Höher belastbare Widerstände sind meist etwas größer und manchmal haben sie auch dickere Drähte, die dann vielleicht nicht mehr ins Bohrloch passen.
BID = 786234
GeorgS
C1 sollte man noch "priefen", der könnte theoretisch
auch der Schuldige sein. Dann sollte aber auch der FI,
so vorhanden, geflogen sein.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 786465
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wenn so ein Widerstand 10 Ω durchbrennt, wird das Modul weit mehr als 100 Watt gezogen haben.
DL2JAS
BID = 787914
Lucky Jim
So, nachdem nun meine Widerstände aus England eingetroffen sind, eigelötet - getestet und nach kurzem Rauchsignal war der andere Widerstand durch ... .
Printtrafo ausgelötet und auf der Unterseite zeigt sich ein kleiner Riss - wird wohl der Übeltäter sein.
Ähnliche Printtrafos find ich schon im Netz, nur leider passt der Abstand der Pins nicht.
Dieser hat
Prim.: . 20mm .
Sek.: . 5mm . 10mm . 5mm .
Zwischen Prim. und Sek. 26mm
Ist von Maschner
Einer eine Ahnung wo man so einen bekommt?
BID = 788667
Lucky Jim
Nun hab ich mir von Reichelt einen Trafo schicken lassen, neue Löcher auf der Platine gebohrt und kleine Brücken gesetzt.
Nun läuft der Miwe Gusto wieder.
BID = 793927
elektron12345
Warum nicht einfach mit dem Widerstandsfarbcode?
Widerstandsfarbcode
LG, elektron12345
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektron12345 am 26 Okt 2011 15:20 ]
BID = 793931
Rafikus
Meinst Du, er sollte die Löcher mit dem Widerstandsfarbcode bohren?
Oder sollte er statt der kleinen Brücken den Code setzen?
Oder sollten die Brücken mit dem Code gesetzt werden?
Fragen über Fragen .....
Rafikus
BID = 793977
dl2jas
Macht da wer Werbung für seinen eigenen Internetauftritt?
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521850   Heute : 15838    Gestern : 22653    Online : 920        25.11.2026    12:26
