Was für ein Bauteil ist das?
Serverzeit: 22 11 2026  17:39:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 1070023
Toppi
Hallo Leute,
ich hab ein defektes Bauteil "Tantalkondensator denke ich" in einem alten
Ghettoblaster "Siemens Club 794 Boombox" und finde nix im Netz!
Kann mir jemand sagen was für Werte er hat und ob ich ein normalen
Elko nehmen kann?
Vielen Dank, Toppi
BID = 1070027
Also du weißt nicht, was das für ein Bauteil ist, weißt aber, dass es defekt ist.
Wie geht das?
BID = 1070028
nabruxas
Monitorspezialist
47µF 9V
Tantal fallen gerne mit Kurzschluss aus. Dabei werden sie oft regelrecht gesprengt. Der Kondensator am Bild sieht ziemlich gesund aus.
Nachmessen wäre kein Fehler, falls mehrere baugleiche drinnen sind.
Wozu einen hochwertigen Kondensator durch einen Elko ersetzen erschließt sich mir nicht.
BID = 1070038
Murray
Die Anschlussdrähte sehen korrodiert aus. Haben die flüssiges Elektolyt?
Mir ist letztens so eine Tantalperle zerflogen. Gab einen heftigen Knall und Brandloch in der Tischauflage.
BID = 1070078
Üblicherweise nicht.
Jedenfalls nicht die Perlen. Dort wird Mangandioxid (künstlicher Braunstein, MnO2) als Festelektrolyt verwendet.
Bei Tantalelkos in hermetisch verschlossenen Metallbechern kommt auch Schwefelsäure als Elektrolyt in Frage.
So etwas passiert schon mal, wenn man ein brennbares Metallpulver (Ta) mit einem starken Oxidationsmittel (MnO2) vermischt und anzündet.
BID = 1070111
Toppi
Vielen Dank für die Antworten!
Durch Tauschen der Bauteile (links daneben ist noch einer) habe ich herausgefunden, dass einer defekt ist. (erst ging der rechte dann der linke Lautsprecher)
Ich hab den Heilen noch mal gemessen und er hatte 0,448µF. Im Englischen Forum war noch ein Hinweis, dass das R vor der Zahl ein "," bedeutet (R47 = 0,47µF.)
Ich hab mir jetzt mal Tantals bestellt, allerdings mit 35V, da ich mit 9V keine gefunden hatte. Ich hoffe das funktioniert.
Elko war so eine Idee, weil es die in 10V gibt.
Gruß Toppi
BID = 1070116
allerdings mit 35V
35V ist die max. Spannung, passt also.
BID = 1070121
nabruxas
Monitorspezialist
(R47 = 0,47µF.)
Interessant. Hatte ich auch noch nicht. Aber wie beschrieben hätte ich nach einem baugleichen gesucht und als Vergleich gemessen. Hast Du ja auch gemacht. Alles gut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458711   Heute : 14082    Gestern : 20435    Online : 362        22.11.2026    17:39
