Was für ein bauteil ist das ??
Serverzeit: 24 11 2026  17:53:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 867125
BID = 867127
@Peter: Genau.
auf was muss das multimeter stehen
Es heißt worauf. Und die Antwort, auf dem Tisch
In der Schaltung irgendwelche Eigenschaften des Transistors messen zu wollen, ist ziemlich problematisch.
(Im ausgebauten Zustand könntest du bspw. die Diodenstrecken messen)
Sind sie noch eingebaut, kannst du zumindest die UBE und UCE messen, wenn er angesteuert wird.
Mach doch noch mal ein vernünftiges Foto.
BID = 867193
tobi1983
geh auf www.solidarisiert.com und gib den Transistortyp ein. Anhand vom Datenblatt kannst Du feststellen, wo sich Basis, Kollektor und Emitter befinden. Dann Multimeter auf Diodenstrecke stellen. Nun den Transistortyp auf Durchgang u. Sperren prüfen.
Tobi
BID = 867194
tobi1983
Sorry scheiss Worterkennung. Ich mein www.alldatasheet.com
BID = 867199
Saschavd hat am 10 Jan 2013 16:15 geschrieben :
unter den bezeichnungen kann ich nichts finden,
mach einfach eine zwei und ein S davor...
BID = 867331
Onra
Kleinspannung hat am 10 Jan 2013 23:25 geschrieben :
Ich würde ein B davor setzen und die 8 als B lesen.
Dann sind das nämlich stinknormale BC547B und 557B.
Mit einem guten Foto wäre das schon längst geklärt.
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498870   Heute : 15434    Gestern : 16862    Online : 892        24.11.2026    17:53
