Verlustleistung bei PWM-Step Down Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Verlustleistung bei PWM-Step Down Suche nach: pwm (3636) |
BID = 666711
elmo_cgn Schriftsteller
Beiträge: 636 Wohnort: Köln
Hallo Schlot,
am einfachsten besorgst Du dir ein 5 Volt 2 Ampere Steckernetzteil, Ausgangsspannung muß stabilisiert sein.
Damit ist die 5 Volt Seite erledigt.
Die 3,3 Volt erzeugst Du mittels Spannungsregler z.B.: LM1085.
Verlustleistung maximal 2 Watt, zwar nicht gut aber problemlos machbar.
Dann dreiadrige Leitung in deinen Airport und fertig.
Sollte alles zusammen inklusive kleinen Gehäuse nicht mehr als 10 Euro kosten.
PWM kann ich nicht empfehlen, bei den kleinen Leistungen unnötig und bei falschen Aufbau gibt es üble Probleme mit Störspannungen oder schlimmeren.
Elmar
BID = 666715
schlot Neu hier
elmo_cgn hat am 29 Jan 2010 00:10 geschrieben :
Hallo Schlot,
Elmar
Danke, das ist doch mal ein Wort. Muss ich die 2 Watt dann kühlen?
Ich hab vorhin schon mal gegoogelt und diverse 5V 2,5A Schaltnetzteile gefunden, die sind schön kompakt.
Bei PWM hab ich mir auch schon überlegt, gerade bei einem WiFi-Router, ob da die Eingangsspannung nicht Probleme mit Restwelligkeit etc. bekommt.
BID = 666717
Hallo Schlot,
kleinen Kühlkörper solltest Du auf jeden Fall montieren, die Kühlfahne vom Spannungsregler selbst ist nicht allzu groß.
Bei der Beschaltung des Spannungsreglers die Applikationshinweise im Datenblatt beachten, am besten die im Datenblatt angegebene Beispielschaltung unverändert verwenden.
Elmar
BID = 666719
schlot Neu hier
Alles klar, dann bestelle ich mal los
Danke schon mal
BID = 667704
schlot Neu hier
BID = 667715
BDX85 Stammposter
Beiträge: 467 Wohnort: Darmstadt
BID = 667740
schlot Neu hier
In der Tat, aber dass es von Pollin ist, hab ich erst gesehen, als ich das Paket geöffnet habe...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193845182 Heute : 1334 Gestern : 55331 Online : 324 30.10.2026 0:42 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.088122844696
