Vergleichstyp für Transistor 2N-168A, bzw. 2N-1086 ?
Serverzeit: 05 11 2026  01:58:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 20555
AudioEngineer
ich suche einen Vergleichstypen für den NPN-Transistor:
2N-168A
2N-1086
sowie für die Diode:
1N34
Die Bauteile stammen aus einem alten, amerikanischen Schaltbild.
Wäre echt stark, wenn mir jemand helfen könnte!
BID = 20574
Die Diode ist kein Problem:
1N34 = AA113, 1N60 (die 1N60 gibt's noch bei Conrad)
Bei den Transistoren wird's schwer:
2N168A = ASY29
2N1086 da habe ich leider keinen Verglechstyp für
BID = 20602
Die Schaltung muß wirklich alt sein.
Nach den Daten sind beides Germanium Kleinleistungstransistoren.
Der 2N168A ist pnp für NF Vorverstärker und kleine Endstufen, der 2N1086 ein npn!!! für HF- und ZF-Stufen in AM-Radios.
Für den 2N168A gibt ECG den Ersatztyp 102A,
(Ge-pnp, NF-Vorverstärker u. Treiber u. Endstufe, komplementär zu ECG103A,
VCEO=32V, VCES=32V, VEBO=12V. ICmax=0,5A, Pdmax=0,5W, fT=2,3MHz, hFE=120typ, TO-1)
an,
für den 2N1086 den Typ ECG101 (Ge-npn, HF u.ZF, Osc., Mixer, VCEO=25V, VCER=20V, VEBO=20V, ICmax=0,3A, Pdmax=150mW, fbeta=5MHz, hfe=40typ@455kHz, TO-5)
an.
ECG Typen sollte man bei Schuricht bekommen.
BID = 20621
AudioEngineer
Zunächst mal vielen, vielen Dank für die wertvollen Infos!
Es handelt sich wirklich um ein altes amerikanisches Schaltbild (ca. 1960).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189820   Heute : 520    Gestern : 38517    Online : 402        5.11.2026    1:58
