Vergleichstyp AF239S, HF-Germanium Transistor.
Serverzeit: 24 11 2026  21:53:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 514181
Alex19
der Tuner ET176K an meinem Telefunken Palcolor 614 ist defekt. In VHF ist das Bild schlecht. Messungen haben ergeben, dass ein Germanium Transistor AF239S zwischen Basis und Emitter einen Schluss hat. Beide Richtungen nur 45 Ohm. Also defekt.
Gibt es dazu einen Vergleichstyp? Germanium Transistoren sind ja heute nicht mehr zu bekommen. Oder hat jemand gar einen AF239S? Gehäuse ist dieser runde Metallbecher, die alte Transistorform.
BID = 514189
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Den gibts schon noch.
Habe aus alter Zeit auch hier in der Werkstatt noch einen.
Kannst einen haben gegen Versandkosten Brief 1,45 Euro
admin
BID = 514273
Alex19
Danke, das ist nett. Ist der neu? Wäre dran interessiert.
BID = 514280
Alex19 hat am  8 Apr 2008 23:11 geschrieben :
Ist der neu?
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bietet dir unser Chef hier garantiert keinen Schrott,Müll oder ungeprüften Mist an
BID = 514283
Alex19
Oh, sorry. Ist mir auch egal, ob der neu oder gebraucht ist. Hauptsache, der funktioniert.
BID = 519732
Alex19
Habe heute den Transistor vom Admin bekommen. Super vielen Dank an ihn . Funktioniert alles wieder einwandfrei.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503356   Heute : 19927    Gestern : 16862    Online : 1012        24.11.2026    21:53
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
