Vergleichbarer Transistor BC160 gesucht!
Serverzeit: 25 11 2026  13:25:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 90545
mynona
Hallo erstmal.
Ich suche einen vergleichbaren Transistor wie den BC160 (SF117 oder SF118) die Daten die ich auf einer
www.nl-Seite gefunden habe sind: Typ=pnp; Gehäuse=To39; Uce=40V; Ic=1A; Ptot=3,7W ist ein HF-Transistor also für meinen Fall läuft er bei 150MHz.
Wenn mir einer einen Vergleichbaren Transistor sagen kann währe ich dankbar!
MfG Mynona
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mynona am 10 Aug 2004 16:32 ]
BID = 90563
mynona hat am 10 Aug 2004 16:30 geschrieben :
Hallo erstmal.
Nein ! Das ist ein Standart PNP Audio oder Schalttransistor, von HF steht im Datenblatt nicht. Komplementärtyp zum BC140.
PDF anzeigen
BID = 90581
Wombat
Und die Vergleichstypen zum BC160 heissen BC143 und 2N4037
MfG., wombat
BID = 90646
Benedikt hat am 10 Aug 2004 17:17 geschrieben :
Was einen Bausatzhersteller aber nicht davon abhält diesen Transistor in einem UKW-Sender (oder besser Oberwellenschleuder) einzusetzen und da angeblich 2W rauszuholen.
Der Baustaz wird auch über ein bekanntes Hirschauer Versanhaus angeboten...
BID = 90657
Mr.Ed hat am 10 Aug 2004 21:26 geschrieben :
Angeboten: Ja
Erhältlich: Nein (Zumindest immer dann als ich mir das Ding bestellen wollte. Immer dasselbe: Nicht lieferbar...
Jetzt werkelt die Standartschaltung in einem abgeschirmten Gehäuse, mit Spannungsregelung usw. Reichweite mit Antenne (im Freien): max. 50m, bzw. 10-20m im Haus.
Gerade stark genug um Musik vom PC an ein Radio zu übertragen.
Hat mich ne Menge Arbeit gekostet das Ding Frequenzstabil zu bekommen, und den Frequenzdrift durch Erwärmung usw. zu kompensieren. Das Ding ist auf eine Frequenz eingestellt, und die ist seit Jahren nahezu unverändert geblieben.
BID = 118772
freakjoe_m
warum willst du denn nen vergleichstypen? die 160er gibts doch wie sand am meer...
falls ich mich täusche nimm halt den 161er typ.
kessler elektronik(die besser sotierte und billigere version von conrad, was bauteile angeht)wenn dus sonst niergends kriegst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523029   Heute : 17019    Gestern : 22653    Online : 542        25.11.2026    13:25
