Vergebliche Suche nach FET ohne Diode
Serverzeit: 18 11 2026  08:10:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813)
BID = 809607
strokodro
Das glaube ich auch, daß es nicht allzu einfach wird.
Ich hätte die Sache mal so begonnen:Nur Brücke allein gebaut, mit Stromversorgung, vorerst von Signalgenerator angesteuert, Output (Spannung, Stromstärke, Symmetrie(x und y))mit 1:100 Tastkopf überprüft. Auch die Frequenz eventuell an die Lampendaten angepaßt, wg. Resonanz.
Ganz am Anfang hätte ich erst mal die Induktivität nur langsam verringert, weil beim Betrieb mit ungesiebter Gleichspannung (das steht nicht dabei, ist aber meiner Meinung nach logisch) die Induktivität nicht nur als Leistungsbegrenzer, sondern (neben zum sehr geringen Minimalteil auch dem Netzfilter) auch als Speicherdrossel fungiert, um den Output nicht zu sehr mit 50Hz pulsen zu lassen. Deshalb wären 400W auch das Maximum für DIESE Schaltung, mehr traue ich mich da nicht... Oder sehe ich da was falsch? Ich habe wie gesagt von Elektronik wenig Ahnung, aber von Induktivitäten wenigstens Grundkenntnisse.
Ich bin mir nicht sicher, wie ich denn einen Zünder (wenn) genau konstruieren und ansteuern sollte, da müßte eine Logik her.
DAZU weiß ich noch VIEL, VIEL ZU WENIG! Könnte das nicht klappen?
BID = 809608
strokodro
Sorry, perl, danke für das LINK-erklären!
Ich habe leider Strahler samt 400W-HQL-Leuchtmitteln- nur mit altem Zünder, ohne KVG dabei. Wollte diese verwenden, deshalb FETs mit mehr Power. Ansteuern würden die sich auch lassen, die Drossel müßte je nach Frequenz wohl kleiner werden. Oder?
BID = 809651
888
400 W HQL braucht keinen Zünder. Drossel, Fassung und gut ists.
888
BID = 809653
strokodro
Tagchen!
Hat auch keiner behauptet.
Habe zwei alte Strahler mit 400W HQL, ohne KVG.
Will EVGs bauen, zuerst für diese(und mit den alten HQL rumtesten),
später evtl. Zünder zubauen für HQI/SON.
Mir geht´s um 2 Dinge:
Leuchtmittel einsparen und den Produzenten der teuren EVGs ein Schnippchen schlagen. Daß die Stromersparnis ohne PFC nicht groß ist - KLAR!
BID = 809655
Dann wirst du nach China umziehen müssen.
BID = 809656
strokodro
Jeeeetzt versteh ich!
Die HQL waren ja nicht in den Strahlern. Die Strahler waren wohl für HQI/SON. Habe die HQL schon drei Jahre daheim, die Strahler grade erst geschenkt bekommen. Ohne Leuchtmittel und Infos. Leider nix mehr zu erkennen auf dem Aufkleber von der Wattage oder ob speziell für HQI oder SON. Also eins von beiden oder beides, Watt nicht bekannt, und kein Bock den Zünder mit versch. KVGs und Leuchtmitteln zu testen, ob nun 150,250,400,600,750,1000,2000w. Also eben gleich EVG - dachte ich.
BID = 809661
strokodro
China? Da dürfte wohl der Transport schon was kosten. Ich wollte auch was BAUEN, mal so nebenbei. Muß immer alles gar so sinnvoll sein?
Na, wenns nicht klappt, auch nicht schlimm. Ich glaube, für den einfachen Schaltplan sind die Bauteile nicht SO teuer. Und einiges davon liegt eh schon zufällig rum. Mir geht´s da auch um den Spaß an der Sache. Wobei:
Wenn´s NICHT klappt, hält sich der evtl. auch in Grenzen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334655   Heute : 4220    Gestern : 12669    Online : 718        18.11.2026    8:10
