ungewisse Bauteile
Serverzeit: 04 11 2026  16:18:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
ungewisse Bauteile
Suche nach: bauteile (13106)
BID = 757828
Elgubbe
Hallo , ich habe 4 bauteile die ich nicht richtig zuordnen kann ,
die bauteile stammen aus der ddr, ich habe sie in einem reparaturset gefunden ,
ich vermute mal das es sich um kapazitätsdioden handelt ,
wenn es welche seinen sollten kennt jemand die werte ?
danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elgubbe am 30 Mär 2011 22:49 ]
BID = 757860
Verlöter
Sind es vielleicht Thermistoren? Werden in Wicklungen eingewickelt und melden an die Steuerung eine zu hohe Wicklungstemperatur. Bei der entsprechenden Temperatur steigt ihr Widerstand rapide an. Sind allerdings normalerweise 3 Stück in Reihe (einer für jede Phase bei Drehstrom).
BID = 757868
HansG
Zur Homepage von HansG
Die oberen drei Bauelemente sind auf jeden Fall ganz normale Dioden "SAY12".."SAY20", wobei der farbige Strich die genaue Bezeichnung anzeigt. Habe die Farbcodes allerdings auf die Schnelle nicht gefunden.
Beim unteren Bauelement erkennt man auf dem Bild, dass da noch eine Beschriftung vorhanden ist. Eine solche war mir eigentlich nie geläufig. Da müsste man schon die Zeichenfolge lesen können.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186894   Heute : 36091    Gestern : 65408    Online : 372        4.11.2026    16:18
