Unbekanntes Bauteil Suche nach: bauteil (10126) |
BID = 934043
gekoch Gerade angekommen
Hallo zusammen
Ich habe da ein Bauteil auf einem Board das in der nähe der Stromversorgung liegt. Würde gerne mehr über das erfahren aber google spuckt mir keine brauchbaren Infos dazu aus...
Es muss irgendwie ein Spannungsregler sowie ein Reverse Polarität protection sein....
Gruss
Andi
BID = 934047
EDIT: meine natürlich jenes links oben
BID = 934048
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1845 Wohnort: Liessow b SN
Links oben, das ist ein Loch in der Platine.
Etwas genauer kann es schon sein.
Man kann das Teil auch farblich markieren.
Rasender Roland
BID = 934049
Rafikus Inventar
Hallo Andi,
danke für die Information.
Gruss
BID = 934051
meine das P319C
BID = 934054
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Hallo Andi,
könnte das Datenblatt vom IRF9335 zur Funktion des Siliciumklumpen passen?
| Links oben ist schon eine recht wage Beschreibung, liegt das IC doch mitten im Bild.
Für die Zukunft: Bilder bitte immer im Forum hochladen. Diese müssen vorher mittels Bildbearbeitungsprogramm auf eine geeignete Größe <300kB gebracht werden. Dazu genügt schon Paint bzw. das was das jeweilige Betriebssystem so mitbringt.
Bei externen Bildern kommt es häufig vor, dass die Quellen mit der Zeit nicht mehr verfügbar sind und so teilweise komplette Threads ihren Sinn verlieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 6 Aug 2014 23:56 ]
BID = 934056
perfekt danke euch!
peinlich und ich dachte ich habe alle Nummern und Zahlen durchprobiert...
BID = 934062
dl2jas Inventar
Die Induktivität links unten darunter sieht verdächtig angeknackt aus.
DL2JAS
BID = 934073
ja das stimmt...
Ist die dazu da um mit einem der zwei ICs 5v zu generieren?
Gruss
Andi
BID = 934081
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Das ist gut möglich das da ein Schaltwandler sitzt. Die Lötstellen der beiden Leitungen oben sind auch alles andere als gut, auch wenn es vermutlich so funktioniert. Das ist eher geklebt als gelötet.
BID = 934082
wie kann ich nun herausfinden wie viel A ich ziehen kann bevor das Zeug in rauch aufgeht?
BID = 934205
perl Ehrenmitglied
Indem du es in Rauch aufgehen lässt, was möglicherweise dank der beschädigten Induktivität passiert, bevor eine der üblichen Schutzschaltungen eingreift.
BID = 934240
Die Induktivität ist nicht beschädigt laut Messung, daher wird sich da nichts in Rauch auflösen...
BID = 934242
perl Ehrenmitglied
| | Die Induktivität ist nicht beschädigt laut Messung |
Ach so.
Dann haben die im Werk bestimmt jemanden sitzen, der durch Abbrechen von Teilen die richtige Induktivität einstellt.
BID = 934246
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
@Perl:
Hast Du nicht gewusst, dass im Werk Bauteile durch gezieltes Abbrechen getrimmt werden.
Einen Link fürs passende original Werkzeug habe ich jetzt nicht parat, ist aber so ähnlich wie dieses.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 8 Aug 2014 12:11 ]
