Unbekannter Transistor
Serverzeit: 27 11 2026  04:01:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 126193
perl hat am 10 Nov 2004 19:00 geschrieben :
Ham' mer nich - kriegen mer nich mehr rein.
Schade...
Angesichts der geringen Verstärkung und Langsamkeit des Ausgangstransistors wird das wohl auch ein recht robuster Typ sein. TO-66 Gehäuse ?
Stimmt, ist ein TO-66.
Warum ersetzt du nicht einfach alle Teile, solange du sie noch messen kannst ?
Ich habe noch ein halbdefektes 10V 100A Netzteil aus derselben Serie, das ich für die Ersatzteile verwende. Daher habe ich am Ende auch den letzen Endstufentransistor genommen, so wie kleinen TO-92 die noch defekt waren.
Nur dieser jetzt war in dem Netzteil nicht verbaut.
Das einzige was ich im Nachhinein messen konnte ist, dass es ein NPN ist.
Der Tranistor ist mit Emitter mit der Basis der Endstufe verbunden, und Kollektor an Kollektor. Also eine Darlingtonschaltung.
Angesteuert wird er von einem TO5 Transistor, also scheint es kein Dartlington zu sein, denn dafür würde ein normaler TO92 reichen.
Ich habe den nächstbesten eingebaut, und das Netzteil funktionierte soweit.
Ich denke ich werde irgendeinen TO220 >=100V >=5A NPN Transistor verwenden.
Wenns wieder knallt kommt dann der nächste Typ rein...
Ich habe das Netzteil jetzt bestimmt schon 4 oder 5 mal repariert. Angefangen hat es mit den Folienkondensatoren die der Reihe nach durchgeschlagen sind, und so immer die Sicherung rausgehauen haben.
BID = 126212
Da das möglicherweise ein sehr altes Design ist, ist es gut möglich, daß es kein kleineres Gehäuse gab.
Wenn's dich interessiert, kann ich mal eine Aufstellung der Transistoren posten, die RCA um 1970 für Endstufen und Linearregler empfahl.
BID = 126217
Wenn es keine allzugroße Mühe macht, wäre es interessant.
Wenn der Dateicode passt, sind die Transistoren von 81, also nicht unbedingt das älteste, aber vom Aufbau (Leiterbahnführung, Bauteile usw.) her sieht alles etwas älter aus, also warscheinlich gabs das Netzteil schon ein paar Jahre eher.
Es ist aber echt beeindruckend mit wie wenigen Bauteilen das Netzteil aufgebaut ist, zusammen mit der TRIAC Vorregelung usw.
Das ganze ist Fernsteuerbar mit allen möglichen externen Eingängen und Ausgängen für Anzeigen. Dazu soll das ganze noch extrem genau sein.
Kein Wunder dass dieses Netzteil im Moment noch etwa 300-500$ kostet ! Die 1kW Version liegt gebraucht bei rund 1000€...
BID = 126510
So, hier nun einige Kurzdaten aus dem RCA Power Transistors Manual PM-80 von 1970:
Für die Suchmaschine:
2N3979 2N5202 2N5038 2N5672 TA7337A TA7279 2N3442 2N3055 TA3055 2N3773 2N3772 2N5240 2N5840 TA7007 TA7402 2N5805 2N3440 2N5415 2N3585 TA7410 2N5578
BID = 126523
Danke,
habe mittlerweile eine MJE3055 eingebaut. 10A, 70V sollten als Treiber eigentlich reichen. Das war der einzigste TO220 NPN Tranistor mit >3A der kein Darlington ist, den ich da hatte...
Bisher läuft das Netzteil damit wieder problemlos. Auch Kurzschlüsse bei maximaler Spannung hat das Netzteil verkraftet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567143   Heute : 4257    Gestern : 30885    Online : 589        27.11.2026    4:01
