Unbekannter Kondensator auf Uhrenplatine Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Unbekannter Kondensator auf Uhrenplatine Suche nach: kondensator (17606) |
BID = 1077762
cc-um Gerade angekommen
[quote]
perl schrieb am 2021-02-02 04:10 :
| Als erstes würde ich mal nachschauen, ob die Batteriespannung überhaupt am IC ankommt. Haarrisse in Leiterbahnen, kalte Lötstellen oder korrodierte Kontakte sind so selten nicht.
Dann würde ich mit dem Ohmmeter kontrollieren, ob die Motorwicklung noch Durchgang hat, denn bei so dünnem Draht kommen Unterbrechungen -vorwiegend im Bereich der Lötstellen- gelegentlich vor. |
Danke für die hilfreichen Tipps. Die Spule selbst hatte ich durchgemessen, die Anschlüsse (Lötverbindungen zu den Pins) haben auch Durchgang. Die Eingangsspannung liegt auch an den IC-Pins an. Das hatte ich gleich durchgemessen, als die Platine noch im Uhrwerk eingebaut war. Ich bekomme ein vergleichbares Uhrwerk in den nächsten Tagen. Dann kann ich mal den Quarz oder den IC tauschen und testen. Ich berichte danach vom Ausgang der Reparatur.
BID = 1077971
Das Uhrwerk läuft wieder.  Ich habe aus einem ausgeschlachteten Wecker den Quarz verwenden können.
Danke nochmals für die Unterstützung!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194466706 Heute : 69 Gestern : 22017 Online : 625 23.11.2026 0:05 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.146964073181
