unbekannte Kondensator-Bauform
Serverzeit: 24 11 2026  11:53:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 776758
ffeichtinger
Ich habe vor kurzem von jemandem (unter anderem) eine Schachtel mit mir unbekannten Kondensatoren geschenkt bekommen.
In der Schachtel finden sich Typen mit 100nF und 68nF (hab ich durch Messung bestätigen können) die Zahl 100 am Gehäuse steht vermutlich für 100V
Für diese Werte finde ich die Baugröße recht klein, da können KERKOs gerade so mithalten.
Die Kondensatoren scheinen aus 3 Schichten zu bestehen, von denen die obere und die untere transparent sind. Die Seiten sehen aus als seien sie mit den Anschlussdrähten verlötet.
Ich habe so etwas noch nie gesehen. Was könnte das sein?
mfg Fritz
BID = 776760
Das sind Polyester-Folien-Kondensatoren.
Siemens wohl hat diese Bauform entwickelt.
Dazu werden die Folien so auf eine große Spule gewickelt, dass rechts und links die Metallisierung übersteht, anschliessend wird der Wickel in solche Chips zersägt und dann die Drähte drangeschoopt.
Die äußeren Kunststoffplättchen dienen hauptsächlich dazu eine mechanische Beschädigung der bis zu 1µm dünnen Kondensatorfolien zu verhindern.
P.S.:
Hier gibts Datenblätter http://www.epcos.com/inf/20/20/db/fc_2009/MKT_B32560_564.pdf
und hier etwas über den Aufbau (bei 1.3.2) : http://www.epcos.de/web/generator/W.....n.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Jul 2011 13:39 ]
BID = 776783
ffeichtinger
MKT-Kondensatoren sind mir schon bekannt, aber dass die auch so aussehen können ist mir völlig neu. Das liegt wahrscheinlich daran, dass da normalerweise noch ein Gehäuse rundherum ist.
Naja, damit hab ich wohl keinen schlechten Fang gemacht, mit den geschätzten 100 Stück lässt sich sicher was anfangen, mindestens als Abblockkondensatoren.
Vielen Dank
mfg Fritz
BID = 777012
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
"Neu" ist dabei gut - har har!
Diese MKTs habe ich schon in meiner Ausbildung (Siemens, 1977) gehabt ...
Später, und vor allem bei "größeren" Werten kamen dann noch blaue "Isolierkleckse" aus Kunststoff
auf die beiden Anschlußseiten drauf.
Größter Vorteil dieser Kondensatoren war der zweifelsfreie Wert-Aufdruck!
TOM.
BID = 777015
Sind die "Isolierkleckse" nicht rot?
BID = 777016
Tom-Driver
Ich bin doch nicht farbenblind.
Wenn ich morgen etwas Zeit finde, mache ich ein Foto von einer Handvoll dieser Kondensatoren.
(Naturgemäß habe ich noch etliche davon... )
EDIT: "Isolierkleckse" meint auch etwas flapsig das komplette Isolier-Eintauchen der beiden Anschlußseiten
(das ist dann auf den Fotos gut zu sehen -> morgen!)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 22 Jul 2011 20:13 ]
BID = 777018
Schade, daß ich im Moment nicht an mein Lager komme. Ich habe die "unbekannte Bauform", die mit roten Seiten und ich glaube auch welche mit blauen Seiten.
BID = 777069
powersupply
Otiffany hat am 22 Jul 2011 20:06 geschrieben :
Ich kenn sie auch blau
powersupply
BID = 777215
Tom-Driver
Versprochen ist versprochen;
hier also eine Handvoll dieser Siemens-Teile, wahllos gemischt,
direkt aus der Kramkiste für kleine Polyester-Kondensatoren herausgefischt:
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 23 Jul 2011 21:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492771   Heute : 9333    Gestern : 16862    Online : 638        24.11.2026    11:53
