Unbekannte Diode
Serverzeit: 16 11 2026  21:20:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Unbekannte Diode
Suche nach: diode (11813)
BID = 881282
troll032000
Hallo alle zusammen,
ich repariere grade das Netzteil eine Apple Cube ,das Primerseitig defekt ist .Leider komme ich grade nicht weiter ,weil ich nicht rausfinde welche Typ eine Diode hat.Es müsste eine Z-diode sein weil auf der Platine zd04 steht und die anderen Dioden nur mit d bezeichnet sind.Es handelt sich um eine SMD Diode die einen orangfarbenden Glaskörper hat und drei farbige Ringe.1 Ring ist rot dick ,2 Ring rot dünn und der 3 Ring ist dünn schwarz.
Ich wäre um Hilfe dankbar ,nur weil so eine Diode defekt ist das Netzteil zu verschrotten finde ich nicht grade toll.
troll032000
BID = 881288
Mach doch mal ein Bild.
Wobei rot-rot-schwarz für 22V stehen könnte
BID = 881348
troll032000
Danke erstmal für die Hilfe ,habe ein Foto eingestellt ,bekomme es leider nicht besser hin.
BID = 881349
Für solche Aufnahmen benutze ich ein kleines Stativ!
Freihand klappt das nicht so gut.
BID = 881383
troll032000
Könnte es eine 1n226 sein?
BID = 881384
Wohl kaum.
Der Nummer nach müsste die fast 60 Jahre alt sein.
BID = 881396
troll032000
Ich habe nochmal mit viel Sonne geschaut und es müsste rot rot grün oder blau ,tendiere aber mehr zu grün.
BID = 881438
Onra
Rohm hat mal Z-Dioden mit 3 Farbringen hergestellt, das DB gibts bei denen nicht mehr. Wie alt ist das Gerät?
2 habe ich gefunden und angehängt, weil auch das Gehäuse nicht einheitlich dargestellt ist.
Danach wäre es eine RLZ15B, vorausgesetzt, das Gehäuse passt.
Ein gutes Foto wäre echt nicht schlecht!
Da aber jeder Hersteller sein eigenes Süppchen kocht, muß meine Vermutung nicht zwangsläufig stimmen.
Onra
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 881469
troll032000
Vielen Dank für die Hilfe ,die RLZ15 wäre möglich ,weil ein 35Volt Elko in der nähe ist .Das Gerät wurde von 2000-2001 verkauft.
BID = 881550
Murray
Auch so manches Smartphone hat eine Makrofunktion - man muß sie nur einschalten...
BID = 881588
attersee
Bist Du sicher, dass die Diode / Zenerdiode defekt ist. Hast Du das messtechnisch nachgewiesen?
BID = 881615
troll032000
Ich habe nicht so ein hochwertiges Handy .
Die Diode hat in beide Richtungen unter 10Ohm und die anliegende Spannung bricht komplett zusammen.
BID = 881617
GeorgS
Aha,
zwar sind viele dieser Handys heute
smarter als ihre Besitzer, aber
Widerstandsmessung ist nicht dabei...
Dimmen ist für die Dummen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316798   Heute : 11579    Gestern : 12485    Online : 875        16.11.2026    21:20
