unbekannte Bauteile. Was könnte das sein Suche nach: bauteile (13107) |
BID = 878193
joggele30 Gerade angekommen
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach den 2 Bauteilen auf der Platine. Leider ist die Aufschrift etwas unleserlich und meine Kenntnisse was die Bauteile angelangt ist gleich 0
Auf dem Bauteil mit den 8 Pins steht irgendwas in der Art 78L?1,2A und E9522
Der 4 Pin geht auf dem Trafo Ausgang.
Kann einer von Euch mir eventuell einen Hinweis geben um was für Bauteile es sich dort handelt?
Ich danke euch vielmals für Eure Mühe
Viele Grüsse
Jörg
BID = 878195
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1844 Wohnort: Liessow b SN
Das mit den 4 Beinen ist ein Brückengleichrichter.
Das andere ist ein Festspannungsregler.
Mit welcher Spannung arbeitet das Teil ?
Bei 5 Volt z.B. heißt der dann 78L05 oder 78L12 bei 12 Volt.
Rasender Roland
BID = 878197
Offroad GTI Urgestein
Die 78er Reihe sind (positive) Festspannungsregler.
Der andere Kollege ist ein Brückengleichrichter (darum sitzt er auch am Trafoausgang  ).
Edit: zu langsam...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 7 Mär 2013 11:56 ]
BID = 878198
Steht doch drauf. 78L12A, 12V 100mA Stabi, SO8 Gehäuse.
http://www.reichelt.de/ICs-A-A-/-A-.....&
Und für den Gleichrichter käme sowas in Frage: http://www.reichelt.de/Gleichrichte.....DF+04
Bist du dir denn sicher, daß die Teile defekt sind?
Bei einem defekten Gleichrichter könnte sich auch der Trafo verabschiedet haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 7 Mär 2013 12:00 ]
BID = 878199
 wow ihr seit ja mal schnell. Da sag ich doch mal vielen lieben Dank für eure Hilfe.
Der Trafo kann auch hinüber sein, die Möglichkeit besteht. Die Platine gibt es so vom Hersteller nicht mehr zu kaufen. Bei den wenigen Bauteilen, dacht ich mir, der schnellste weg ist alle 3 relevanten Teile zu tauschen. Vierl mehr gibt das Teil ja auch nicht her. Ich würde dann einfach den Trafo, den Festspann... und den Brückengleichrichter erneuern und schauen was passiert
Nochmals vielen Dank für eure Mühe
Viele Grüsse Jörg
[EDIT]
Trafodaten :
230V 50/60Hz (1-5)
12V 1,5VA (7-9)
Hersteller: myrra 44087
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joggele30 am 7 Mär 2013 12:23 ]
BID = 878202
Bevor Du den Trafo tauschst messe doch eratmal ob er wirklich defekt ist.
Ohne Gleichrichter einfach mal die Wechselspannung sekundärseitig
messen.
Rasender Roland
BID = 878206
Du kannst auch mal den Wicklungswiderstand (primär und sekundärseitig) nachmessen.
BID = 878212
 stimmt da habt ihr beiden Recht. Danke für den Tip.
Wenn ich den Wicklungswiederstand messe, wie interpretiere ich dann die von mir gemessenen Werte. Bin da etwas unerfahren in dem Gebiet. Meine Ausbildung ist schon etwas länger her
Danke euch
BID = 878215
Erst mal sollte natürlich überhaupt ein Widerstand zu messen sein. Der primärseitige Widerstand sollte etwa 500Ω und der sekundärseitige etwa 10Ω betragen. (Wobei sie auch durchaus etwas größer ausfallen könnten)
BID = 878224
perl Ehrenmitglied
| | und der sekundärseitige etwa 10Ω betragen. |
Vorher aber, wie der rasender roland schon schrieb, den Gleichrichter auslöten!
Schreib dir auf, wo Plus und wo Minus hingehört, damit du dass beim Einbau richtig machst.
BID = 878227
 werd ich machen. Vielen Dank euch allen
Viele Grüsse
Jörg
BID = 878253
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
joggele30 hat am 7 Mär 2013 12:13 geschrieben :
Da kannst Du dann natürlich auch gleich ein Steckernetzteil 12V/1,5(oder mehr)A verwenden, da hast Du dann auch nicht das Problem, einen anderen Trafo auf der Platine fest zu bekommen zu müssen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 7 Mär 2013 19:50 ]
BID = 878266
Otiffany Urgestein
Hast Du dir die Platine mal genauer angesehen?
BID = 878500
Murray Inventar
perl hat am 7 Mär 2013 14:05 geschrieben :
| | und der sekundärseitige etwa 10Ω betragen. | Vorher aber, wie der rasender roland schon schrieb, den Gleichrichter auslöten!
Wieso? Das ist erstmal nicht nötig.
