Unbekannte Bauteile TP102 und DC2004XV
Serverzeit: 22 11 2026  20:46:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteile (13107)
BID = 843627
agrumus
Hallo Perl,
ich sagte das Teil sieht aus wie auf dem Bild,
also ein TO92 mit abgeknipsten Beinchen,
und was heist hier ich verschweige das fehlende Beinchen ?
Wenn ich mich recht erinnere
Fragte ich nach den Bauteilen TP102G und DC2004XV.
Die Bezeichnung bleibt die gleiche, egal ob ich ein Beinchen abkneife oder nicht.
Wenn ich von einem BC547C das Beinchen vom Kollektor abkneife weil ich nur die Diodenstrecke Ermitter - Basis benötige bleibt es immer noch ein BC547C und auf dem Gehäuse steht auch immer noch BC547C.
Ausserdem habe ich geschrieben:
Der DC2004VX hat 3 Anschlüsse, der mittler Anschluss ist nicht belegt.
(Wurde kurz unterhalb vom Gehäuse entfernt). Auf der Platine sind auch nur 2 Bohrungen vorhanden.
BID = 843643
Nach 9 Postings!
Dann nimm doch einen BC547C!
BID = 843695
gato azul
BID = 843740
agrumus
@Perl,
und was wäre jetzt anders wenn alle 3 Anschlüsse verwendet worden wären ?
Ändert sich dann automatisch die Bauteilbezeichnung
Hättest du nicht einfach nach dem 2. Posting schreiben können das du keine Ahnung hast um was für Bauteile es sich handelt ?!
Hätte uns beiden viel Tipperei erspart !!!
Trotzdem herzlichen Dank für die "qualifizierten" letzten beiden Postings von dir.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: agrumus am 18 Aug 2012 22:33 ]
BID = 843897
agrumus
ich habe jetzt mal den Schaltplan erstellt.
Nicht ganz Normgerecht, aber ich hoffe er ist soweit verständlich.
Die Unbekannten Bauteile habe ich als rote Kästchen gezeichnet.
An den beiden Anschlüssen "1" und "2" wird ein Thermoelement angeschlossen.
Bei dem DC2004XV vermute ich das es sich um einen Spannungsregler (Referenzspannung) handelt.
Die Spannung am Kreuzungspunkt von dem Bauteil, dem 4.7K Widerstand und dem 100yF Elko beträgt 1.25 Volt.
Zu dem TP102G habe ich garkeine Idee.
BID = 844349
audioklassik
Moin,
Der TP wird wohl ein Temp Sensor sein, das seh ich auch so.
Welcher Art ist der Thermoschalter, Bimetall An-Aus oder Widerstandswert analog zur Temperatur?
Welche Spannung kann der Elko vorne ab (100uF)? Wenn das ne Spannungsreferenz ist und das Suffix ist XV, dann kommen die 1,25 V evtl. nicht hin weils 15V sein sollten. Da ein Bein totgelegt ist könnte für die Schaltung nur die interne Regler-Referenz "missbraucht" worden sein, dann hauts mit den 1,25 natürlich wieder hin.
Der OP ist wirklich ok???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460865   Heute : 16236    Gestern : 20435    Online : 500        22.11.2026    20:46
