Übertrager AÜ43
Serverzeit: 18 11 2026  03:26:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Übertrager AÜ43
Suche nach: Übertrager (1144)
BID = 960193
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
ich habe aus einem Tonstudioausbau (Rundfunk) einige ältere Übertrager. Bezeichnung: 1AÜ43, Abmessungen ca. 35x35x25mm. Ich kann in den Weiten des Internet leider so gut wie keine Infos und techn. Daten zu diesen Transformatoren finden.
Fakt ist, dass sie in einer Audiostrecke eingesetzt waren. Zu welchem Zweck und zwischen welchen Geräte sie angeschlossen waren usw. lässt sich nicht mehr feststellen, da ich sie selbst nicht ausgebaut habe, sondern sie in einer Kiste bekam.
Kennt von Euch jemand diese Übertrager und kann mir evt. techn. Angaben nennen und Verwendungszweck usw.? Sind das evt. Ausgangsübertrager höherer Leistung (obwohl die Abmessungen nicht darauf schliessen lassen) aus der Röhrentechnik? Oder sind die vorgeschrieben gewesen im IRT-Pflichtenheft zur galvanischen Trennung von (Line-)Signalen? Die Sekundär- und Primärseiten sind zumindest im Widerstandswert identisch. Je nach Anschlusspin zwischen 7 bis 18 Ohm.
2 Bilder
Andi
BID = 960205
Wenn schon, dann wären das Ausgangsübertrager für kleine Leistungen, vielleicht 2..4W.
Der gekammerte Aufbau ist allerdings ungewöhnlich, denn das ergibt einen miserablen Frequenzgang.
Daher meine Vermutung, dass es sich dabei um irgendeine Art von 1:1 Trenntrafo für 50Hz handelt.
P.S.:
Sind das Maße der Schachtel oder des Kerns?
Falls die Schachtel nur so groß ist, könnte der Trafo einen (teuren) Mu-Metall aka Permalloy Kern haben. Die Bleche sind dann gewöhnlich kaum so dick wie ein Blatt Papier.
Wegen der hohen Permeabilität dieses Materials ist das mit dem schlechten Frequenzgang dann nicht gar so schlimm, sondern man hat die Wicklungen nebeneinander gesetzt um eine möglichst geringe kapazitive Kopplung zu bekommen.
Solche Trafos darf man nicht mit Gleichstrom belasten. Bei den noch kleineren Mikrofontrafos oder den hochohmigen Eingangstrafos von Röhrenverstärkern kann u.U. schon die Messung mit dem Ohmmeter den Trafo ruinieren, weil der Kern danach dauerhaft magnetisiert ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Mai 2015  3:51 ]
BID = 960232
Andi-872
Das, was Du unter P.S. schreibst, könnte hier zutreffen. Könnten das demzufolge 1:1 Übertrager sein, die lediglich die galvanische Trennung gewähren?
Andi
BID = 960463
powersupply
So was in der Art habe ich auch schon gesehen um aus einem Massebehafteten ein symmetrisches Massefreies Signal zu machen
powersupply
BID = 960465
Andi-872
... zumindest, um die Massen galvanisch voneinander zu trennen, was ja eine der Aufgaben eines Übertragers sein kann.
@perl:
Du schreibst, dass selbst kleinste Gleichspannungen einen solchen Übertrager unbrauchbar machen können. Es scheint, dass ich hier keine Daten mehr auffinden kann zu diesen Übertragern. Die Leute, die seinerzeit mit diesen Dingern zu tun hatten und darüber vielleicht noch etwas wissen, sind inzwischen um einige Jahre älter und nicht mehr in dieser Branche erreichbar. Die Teile wurden zu DDR-Zeiten vom RFZ gebaut. Und wie das so war, wurden vermutlich alle Papiere usw. im Wendefieber entsorgt, da die Ost-Sachen oftmals als weniger gut galten, was nicht immer stimmte.
Wenn ich hier also nicht messen sollte, welche Möglichkeiten hat man dann, um die Daten solch eines Übertragers nachträglich herauszubekommen? Bleibt hier lediglich "nur" der Praxistest, indem man einfach mal einen anschliesst und schaut, was auf der anderen Seite rauskommt (womit man allerdings auch keine tatsächlichen physikalischen Werte ermittelt)? Oder gibt es noch andere Mess-Möglichkeiten?
Andi
BID = 960493
Klar doch einfach mit Wechselspannung messen
BID = 960494
Zitat : der mit den kurzen Armen hat am  5 Mai 2015 17:23 geschrieben :
Das empfiehlt sich bei Transformatoren überhaupt, wenn man nicht nur den Schrottwert des Kupfers feststellen möchte.
P.S.:
Das wird vermutlich auch so bleiben, wenn du nicht zufällig jemanden findest, der den Übertrager persönlich kennt.
Die Bastelkisten sind voll von derartigen Teilen mit unbekannten Daten, die man ja vielleicht eines Tages mal brauchen könnte und am Schluß doch entsorgen muss, weil es einfach zu viel wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Mai 2015 17:41 ]
BID = 960561
Andi-872
"Solche Trafos darf man nicht mit Gleichstrom belasten. Bei den noch kleineren Mikrofontrafos oder den hochohmigen Eingangstrafos von Röhrenverstärkern kann u.U. schon die Messung mit dem Ohmmeter den Trafo ruinieren, weil der Kern danach dauerhaft magnetisiert ist."
Kann man den Kern nachträglich wieder entmagnetisieren? "Früher" gab es solche Entmagnetisierer für Kassettenrecorder. Den hat man einfach in die Steckdose gesteckt und dann für einen Moment an die Tonköpfe gehalten. Könnte man damit auch kleinere Trafos entmagnetisieren?
Andi
BID = 960562
Nein.
Meines Wissens geht das nur, indem man den Kern in einer Schutzgasatmosphäre über die Curietemperatur hinaus erwärmt, und dann wird die Wicklungsisolation keine mehr sein.
Gewöhnliche Trafos kannst du auch entmagnetisieren, indem du einfach eine zeitlang Wechselstrom hindurchschickst und den Strom langsam abklingen lässt.
Das Kernmaterial solcher Mikrofontrafos ist aber nicht nur preislich schon etwas besonderes.
P.S.:
Es gibt übrigens auch Ferrite, die ein derartiges irreversibles Verhalten zeigen. Meines Wissens ist mir ein solcher aber noch nicht über den Weg gelaufen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Mai 2015  9:34 ]
BID = 960564
Murray
Für mich sieht das wie ein typischer Übertrager aus einer Wechselsprechanlage aus.
Schau mal hier unter Wechselsprechverstärker WV18
http://www.ddr-rechentechnik.de/html/wechselspr.html
Da sieht man den typischen Aufbau in etwa.
Kann ja am WE mal zu Hause nachschauen, vll. habe ich auch noch was in die Richtung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am  6 Mai 2015 11:16 ]
BID = 960618
Dagegen spricht allerdings, dass dieser Übertrager offenbar gleiche Primär- und Sekundärwicklungen hat.
BID = 960621
Murray
Warum widerspricht das?
Ging es da nicht hauptsächlich um galvanische Entkopplung?
BID = 960639
Kannst ja mal nachschauen, wenn du Schaltpläne davon hast.
Ich vermute aber, dass die Übertrager in den Wechselsprechanlagen hauptsächlich den niederohmigen Lautsprecher, der auch als Mikrofon genutzt wird, an die relativ hohen Eingangs- und Ausgangimpedanzen der Transistorverstärker anpassen sollten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331899   Heute : 1451    Gestern : 12669    Online : 1250        18.11.2026    3:26
