TRIAC T1212MJ Vergleichstyp? - Kommt gar BTA16/600B in Frage? Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
TRIAC T1212MJ Vergleichstyp? - Kommt gar BTA16/600B in Frage? Suche nach: triac (3667) |
BID = 665275
steboes Gesprächig
auf meinem Werkstatttisch liegt mal wieder ein neues Projekt bereit. Zwei alte Zero88 Delta5-Analogdimmer sollen mittels Demultiplexer DMX-fähig gemacht werden. Gemäß dem ersten Schnelltest funktionieren die Dimmerpacks auch noch einwandfrei, allerdings möchte ich mir für den Fall der Fälle doch schonmal gleich Ersatzteile bestellen, da ich es auch schon erlebt habe, dass die Triacs in einem Dimmer vor den Sicherungen "ausgelöst" haben...
Nun ist da mit dem T1212MJ leider was recht exotisches verbaut. Ich hatte gehofft, eventuell die heutzutage in Dimmern dieser Leistungsklasse üblichen BTA16/600B vorzufinden, was aber eben leider nicht der Fall war.
Leider bin ich nicht ganz fit im Bezug darauf, welche Daten des Triacs da genau entscheidend sind, damit sich der nach einem Austausch auch so verhält wie die anderen. Was die lastseitigen Angaben betrifft, würde ja auch der schon besagte BTA funktionieren. Isoliert ist er auch, da gäbe es also auch keine Probleme. Aber wie sieht es mit der Ansteuerung aus? Passen da die Werte auch zusammen?
Wäre super, wenn ihr mir da weiterhelfen könntet, dann kann die Reichelt-Bestellung demnächst rausgehen...
Gruß steboes
BID = 665343
kirostan Doppelanmeldung daher gesperrt
T1212MJ TAG SEMICONDUCTOR BT139X-600
sagt mein Buch
BID = 665362
steboes Gesprächig
Wow, vielen Dank!
Jetzt hätte ich fast schon gedacht, ich könnte den sogar über Reichelt beziehen, aber leider haben die doch nur die unisolierte Variante ohne "X". Aber ich merk mir den auf jeden Fall mal.
Falls noch jemand Infos hat bezüglich der Kompatibilität des BTA, immer her damit...
Gruß steboes
BID = 665393
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Finde ich gar nicht so exotisch.
lt. Datenblatt:
Triac, A1-A2=12A, Igt=50mA, 600V, TO-220iso.
BID = 665396
sepp@kaernten Schriftsteller
Beiträge: 709 Wohnort: Austria
ECA-Liste (99):
T1212MJ = T1212MH, Isoliert, Ersatztyp: TAG480, TAG481..
sonst. Daten laut nabruxas.
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 665399
Onra Schreibmaschine
Der BTA16 hat in der Standardausführung im Quadrant IV 100mA Gatstrom nötig. Du müsstest die C-Version beschaffen, wenn die Ansteuerschaltung die 100mA nicht aufbringen kann (siehe Datenblatt).
Ansonsten hätte ich keine Bedenken.
Onra
BID = 665607
steboes Gesprächig
Ah, ok. Also Alternativen gibts ja jetzt ne ganze Menge. Worst case findet sich ja dann auf alle Fälle auch noch ein unisolierter, der dann halt entsprechend verbaut werden muss (der BT139 ist ja wie schon erwähnt sogar über Reichelt beziehbar).
Ist ja gottseidank momentan eh alles nur Planung, da die Dinger ja noch rennen (gut, das zweite Dimmerpack hab ich noch nicht getestet). Da vom Vorbesitzer eh schon flinke Sicherungen verbaut wurden, der Hersteller aber sogar träge zulässt, hoffe ich mal, dass da auch so ausreichend Schutz da ist und mir irgendein sterbendes Leuchtmittel nicht gleich den Triac mitnimmt. Aber lieber schonmal nach Ersatz umsehen, vors dann im Ernstfall pressiert...
Gruß Stephan
BID = 667275
steboes Gesprächig
Mittlerweile habe ich auch im Zero88-Forum eine Antwort erhalten. Der BTA scheint anscheinend kompatibel zu sein. Sollte es doch irgendwo haken, habt ihr mir ja genug Alternativen zum "durchprobieren" genannt...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194566363 Heute : 3474 Gestern : 30885 Online : 793 27.11.2026 3:17 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0750949382782
