Transistoren SMD Bezeichnung/Typ?
Serverzeit: 22 11 2026  18:14:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistoren (8074)
BID = 1070715
Onra
EHW73 hat am 30 Aug 2020 15:12 geschrieben :
Vielleicht hilft das Elektronik - kompendium weiter:
https://www.elektronik-kompendium.de/service/smdcode.php
Die BAV21 ist bedrahtet. Warum glaubst du, die Transistoren wären SMD?
Onra
BID = 1070720
Maik38Gur
Im Elektronik-Kompendium hatte ich schon geschaut und nichts gefunden.
Andere Fotos als die Schaltpläne habe ich nicht. Habe nur Fotos in anderen Beiträgen aus dem Internet, z.B. hier:
https://www.musiccraft24.de/index.p.....9eaba
Darin sieht man, dass die Bauteile SMD sind. Ich selbst habe auch einige Geräte von Behringer (aber nicht MX3282 und ADA8000), und in allen wird seit vielen Jahren SMD verbaut, und sie sind ungefähr in gleichem Zeitraum gebaut worden. Die Bezeichnungen entnehme ich aus den Schaltplänen, zur Gehäuseform kann ich daher nichts sagen.
Maik
BID = 1070754
Es existiert auch ein 2SA1084 und ein 2SB737.
2SB737 kommt für den in der Schaltung gezeigten "737" gut hin. Das ist ein sehr rauscharmer pnp, ähnlich BC559, BC560.
BC557, BC558 dürften als Ersatz auch in Frage kommen, aber das ist ein bischen Lotteriespiel, denn bei denen hat man den teuren Test auf geringstes Rauschen weggelassen.
Anstelle des "BE06" würde ich den BC549 versuchen.
Unklar ist mir allerdings, ob der erste Schaltplan tatsächlich eine SMD-Version repräsentiert. Die Verwendung der bedrahteten BAV21 spricht eigentlich dagegen.
Der Schaltplan ist auch ungünstig gezeichnet und enthält vermutlich Fehler. Durch die verschachtelte Zeichnungsweise wird nämlich verschleiert, dass das i.W. zwei identische Eingangsstufen, -vermutlich für ein symmetrisches Signal-, sind, die erst an dem Opamp zusammenlaufen.
Unter diesem Aspekt fragt sich, weshalb T17 über R89,C29 an X3.17 geht, aber T41 direkt an X3.16. Fehlt da die zweite RC-Kombination im Schaltplan?
Ein Blick auf die Platine könnte das aufklären, die 1000µF Elkos sollte man sofort erkennen.
BID = 1070761
Maik38Gur
"Unter diesem Aspekt fragt sich, weshalb T17 über R89,C29 an X3.17 geht, aber T41 direkt an X3.16. Fehlt da die zweite RC-Kombination im Schaltplan?"
Das ist vermutlich kein Fehler. Zwischen X3.17 und X3.16 kommt der Fader. Im Vergleich zu dem anderen Schaltplan, der ziemlich identisch ist (abgesehen von anderen Transistorbezeichnungen und anderem OPV werden hier weitgehend dieselben R und C verwendet), sieht man dort jeweils am Emitter der beiden pnp-Transistoren den eingezeichneten Fader mit 5 kOhm zwischen dieser Differenzstufe, dem 1000 µF und 4,7 Ohm in Reihe geschaltet sind.
Mail
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maik38Gur am  1 Sep 2020 11:27 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459127   Heute : 14498    Gestern : 20435    Online : 718        22.11.2026    18:14
