Transistoren durch Röhren ersetzen
Serverzeit: 24 11 2026  15:09:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistoren (8074)
BID = 450276
faustian.spirit
Also die Art Spannungen sind wohl weniger Regelwidrig hier - ist ja a) nicht wesentlich höher als Lichtnetzspannung, b) zum Betrieb von Gerät aus den Domänen der Elektronik und Elektrotechnik - und nicht der experimentellen Laienphysik.
Ich denke mal die Grenze wird hier bei "1000V ODER ausschliesslich zum bestimmungsgemäßen Betrieb von Kathodenstrahlröhren bestimmt" angelegt - oder habe ich da mal wieder Blödsinn reininterpretiert?
Allerdings ist für Digitalschaltungen so hohe Spannung eher unsinnig - da können die Kennlinien doch krumm bleiben wie sie wollen (solange es keine Tetrodenkennlinie ist - damit zieht man elektronische Korken
Ein Flipflop mit der E88CC habe ich schon mit 18V (12V+6V, Heizung aus dem 6V-Kreis) zum Laufen bekommen - allerdings braucht das a) Handjustage der Arbeitspunkte, und b) ist der Ausgangswiderstand ziemlich hoch - für kapazitive Kopplung an andere Flipflops würde es wohl reichen, eine LED bekommt man damit z.B. NICHT direkt angesteuert.
Also dem Gefühl nach würde ich mit 48-60V arbeiten. Oder auch nicht: Ob es gut ist sich daran zu gewöhnen in Röhrenschaltungen unter Spannung herumzumanipulieren (was man damit unweigerlich tun wird) steht nämlich auf einem anderen Blatt...
Wegen derartiger Spannungswandler hatte ich vor einigen Wochen nen Thread eröffnet, der sich allerdings ein wenig im Sande verlaufen hat... Im Zweifelsfall erst mal nen Trafonetzteil für Röhrenversuche bauen...
BID = 450337
Luke Skylöter
na dann,...ma schauen ob ich die passenden trafos da hab...wie kann ich eigentlich den mulivibrator davon überzeugen zwischen 0 und -22V zu faden...will ja damit ein magisches band als dekoobjekt betreiben... also ein em84...
Murphys Law:
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Luke Skylöter am 14 Aug 2007 18:32 ]
BID = 450353
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Kannst mal schauen, ob du die Schaltung hier: http://www.jogis-roehrenbude.de/Les.....e.htm verwenden kannst. Ohne oder mit größerem Koppelkondensator solltest du da auch mit sehr niedrigen Frequenzen aussteuern können. Ob sich allerdings ein normaler AMV für ein Fading eignet der schaltet doch ziemlich aprupt. Ein Sinus wäre da doch schöner.
Gruß Martin
BID = 450358
Luke Skylöter
ja sicherlich wär ein sinus besser, aber da ich mich bis jetzt nur mit amvs beschäftigt habe, ich hab ma ein amv mit ziemlich großen elkos und leds gebaut und da hatte ich auch ein fading, nur kommt dazu das ich das ganze mit röhren aufbauen will und sich das fading im beriech von 0 bis -22V abspielen soll...ma schauen was das gibt...es sollte halt nicht zu schwer werden, bin röhren anfänger....
genua sowas will ich bauen, nur halt anstatt dem tranisitor eine röhre: http://www.jogis-roehrenbude.de/Les.....e.htm
wenn rörentechnik, dann richtig...
Murphys Law:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Luke Skylöter am 14 Aug 2007 19:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495892   Heute : 12455    Gestern : 16862    Online : 311        24.11.2026    15:09
