Transistoren durch Röhren ersetzen
Serverzeit: 24 11 2026  14:36:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistoren (8074)
BID = 449886
Luke Skylöter
Hi leute, ich wollte ein amv zusammenlöten, aber nicht mit transistoren, sondern mit röhren. welche röhren können ein standard transistor ersetzen (BC 547 etc) und wie sieht es mit npn bzw pnp aus???
Murphys Law:
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
BID = 449891
Keine. Eine Röhre ist eine Röhre und ein Transistor ist ein Transistor. Du kannst auch nicht einen Widerstand durch einen Kondensator ersetzen.
BID = 449892
Du kannst einen bipolaren Transistor nicht einfach so durch Röhren ersetzen.
BID = 449893
Eine Röhre entspricht in etwas einem JFET, mit dem Unterschied dass man den JFET auch verkehrt herum betreiben kann. Allerdings sind die Spannungen bei der Röhre höher.
Besorg dir also eine Schaltung für einen Oszillator mit einem JFET, leg alle Widerstände um den Faktor 10 hochohmiger aus, und lass das ganze mit 20-50V laufen. Das sollte in etwa funktionierten.
BID = 449896
Luke Skylöter
alles klar, danke euch
Murphys Law:
BID = 449902
yonossic
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Anders als beim 1967 TFK Einheitsbreichassis war beim 1967er Saba T2000 Color der mit halber Zeilenfrequenz (also ~7.8kHz) laufende Multivibrator zur Ansteuerung des PAL-Umschalters noch mit einer ECC82 Röhre aufgebaut. - Das könnte man als kleine Designhilfe nehmen, wenn man sich so spannungsgeladene Experimente wirklich antun wollte.
Gesamtschaltplan des Gerätes ist auf Seite http://braunschweig.cyty.de/mensche.....r.htm verlinkt.
BID = 449905
Der Link geht nicht.
Edit: Jetzt geht er plötzlich. Interessant.
Edit2: Der Schaltplanlink aber nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt am 12 Aug 2007 20:44 ]
BID = 449926
Luke Skylöter
also bei mir gehen beide links, aber beide erst beim zweiten versuch...ich werde mir das ganze mal anschauene, aber ich denk mal das wird doch aufwendiger als ich dachte...was ich auch noch vor hatte ist ein magisches band zu betreiben, so als deko objekt, der von sich aus hin und her fadet, also voll ausschlag bis mindestausschlag und so weiter, auf der seite gibt es dazu ein schaltplan http://www.b-kainka.de/index.htm aber da wird ein transistor verwendet und den würd ich gern durch eine röhre ersetzen, wird aber wohl doch schwieriger als gedacht...
Murphys Law:
BID = 450102
PhyMaLehrer
Ich habe jetzt auf die Schnelle nicht genau das Richtige gefunden, aber es sollte etwa so gehen:
In diesem Link http://www.elexs.de/ef953.htm gibt es einen zweistufigen NF-Verstärker. Wenn dort Eingang und Ausgang verbunden werden (dann natürlich nur einmal 22 nF verwenden) sollte die Schaltung schwingen.
Die Werte der Widerstände und Kondensatoren bieten Raum für Experimente. Die beiden Röhren (hier Pentoden) könnten durch eine Doppeltriode ersetzt werden. Man müßte probieren, mit welcher Spannung diese auskommt, um schon eine Schwingung zu erzeugen.
Also: happy tubing! (Oder wie sagt man da? )
BID = 450150
Luke Skylöter
hab einige ecc85, sind ja doppeltrioden...
Murphys Law:
BID = 450248
PhyMaLehrer
BID = 450251
faustian.spirit
http://www.du.edu/~etuttle/electron/elect27.htm
Da haste nen Haufen Röhrenschaltungen (keine AMVs dabei, aber z.B. Quarzoszillatoren!)
BID = 450255
Man muss nur an der richtigen Stelle suchen:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastelschule/Multivibrator.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Les.....r.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Les.....r.gif (der Rest der Seite zu dem das Bild gehört, poste ich besser nicht, wie man leicht am Dateinamen erkennen kann)
BID = 450272
Luke Skylöter
danke für die vielen seiten,...dann muss ich mir aber noch ein spannungswandler zusammfrimmeln, naja auf eure hilfe dabei kann ich nicht zählen
kann ich eigentlich auch anstatt der ecc81 die ecc85 verwenden??? ( http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastelschule/Multivibrator.htm )
Murphys Law:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Luke Skylöter am 14 Aug 2007 13:01 ]
BID = 450273
Ja, das sollte funktionieren. Beide sind relativ ähnlich, die ECC85 ist sogar ein wenig steiler.
Zum Spannungswandler:
Nimm einen Trafo 230V -> 6V mit etwa 10-20VA, häng da umgekehrt einen zweiten Trafo mit etwa halber Leistung und 12V dran, und du hast etwa 100V. Die gleichgerichtet ergibt etwa 120-150V was für die Röhren reichen sollte.
Mit den 6V aus dem ersten Trafo kannst du auch die Röhren heizen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt am 14 Aug 2007 13:23 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495325   Heute : 11888    Gestern : 16862    Online : 248        24.11.2026    14:36
