Transistor Vorwiderstand
Serverzeit: 22 11 2026  19:58:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: transistor (12361)
BID = 833283
Poste Deine Schaltung Hier ich habe keine Lust nochmal auf diese Werbeschleuder zu gehen. Bibolare Transistoren sind Strom nicht Spannung gesteuert! In die Basis deines "5volt Regler"s kann kein Basisstrom fliesen und damit auch in die Basis des Relaistransistors.
BID = 833285
Wie erwartet, ist der Spannungsregler vollkommen überflüssig.
Ich nehme zumindest an, dass der Transistor als Ersatz-Symbol für den Spannungsregler herhalten musste. Falls da aber wirklich noch ein Transistor drinsteckt kann es so nicht funktioniern.
Transistor mit 0,7 Volt geschalten wird, daher der 5 Volt Spannungswandler + Widerstand.
Die 0,7V stimmen zwar, aber die Logik bezgl. des Spannungsreglers erschließt sich mir nicht...
Im übrigen hat es sich bewährt, in Schaltplänen auch Bauteilwerte einzutragen.
P.S: Wieso lädst du das Bild eigentlich auf so eine **** Werbeschleuder?
Noch mal werde ich da nicht drauf klicken...
BID = 833286
Erazer
Das beim 5 Volt Regler ist keine Basis sondern einfach ein Masseanschluss.
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....04458
Offroad GTI hat am  9 Jun 2012 11:36 geschrieben :
Ja sorry normalerweise verlinke ich die Bilder direkt was hier aber nicht klappt
Wie du schon richig vermutet hast, ist nur ein Transistor verbaut deswegen hab ich extra Spannungswandler daneben geschrieben.
Der Spannungswandler soll einfach die Spannung Stabiliesieren da die ganzen Schaltung im Auto verbaut wird. (Der CMOS kann ja bis 18 Volt ab)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Erazer am  9 Jun 2012 11:42 ]
BID = 833288
Wirf den Überflüssigen Regler raus und dimensioniere den Basiswiderstand des Transistors nach dem erforderlichen Basistrom ca 2 bis 5 mA fertig das enable auf high gelegt wird haste ja nun begriffen !
Edit: und im KFZ hat Deine Schaltung schon gar nichts zu suchen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  9 Jun 2012 11:46 ]
BID = 833290
Erazer
der mit den kurzen Armen hat am  9 Jun 2012 11:42 geschrieben :
Haste ne bessere Idee wie ich ne RS Flipflop nachmachen kann?
BID = 833293
Rafikus
... da die ganzen Schaltung im Auto verbaut wird. ...
Diese Vermutung hatte ich schon nach dem dritten Beitrag, aber ich wollte ein mal die Schnauze halten.
BID = 833294
Erazer
Und was ist daran so problematisch das die Schaltung im Auto verbaut wird?
BID = 833295
Dauerspannung ja.
Aber dummerweise gibt es im Kfz teils sehr hohe Spannungsspitzen (~100V), welche dem Schaltkeis wiederum nicht allzugut bekommen (gerade bei CMOS-Varianten). Und gerade da liegt das Problem.
Einen Wechselschalter
Wieso willst du dir die Arbeit mit den zwei Tastern machen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  9 Jun 2012 12:22 ]
BID = 833297
Diese Schaltung hat keine Zulassung ( E-Nummer) und damit erlischt unter Umständen die Betriebserlaubnis des Autos.
Aus diesem Grund steht auch in den Forenregeln keine KFZ oder Hochspannungsbastelein.
BID = 833307
Erazer
Offroad GTI hat am  9 Jun 2012 12:16 geschrieben :
Dauerspannung ja.
Wenn nicht kann ich ja noch nen 12 Volt Spannungswandler vor den CMOS setzten. gegen sie Spannungsspitzen sollten ja die Kondensatoren sein.
Die 2 taster sind nur Platzhalter... Diese 2 Impule kommen aus einem Steuergerät, ein Wechselschalter würde nicht gehen.
Das mit dem E-zeichen ist mir egal, es gibt genug andere schaltungen fürs auto die auch kein E-zeichen haben.
BID = 833309
Aber uns nicht, deshalb wird gleich der Schlosser kommen und hier schließen.
BID = 833310
Klar, nur hält der die Spannungsspitzen auch nicht aus
Außer, dass diese durch die Spannungssptze evtl mit zerstört werden, bringen sie nicht viel. Kondensatoren sollen am Spannungsregler nämlich Spannungseinbrüche ausgleichen. Überspannungen können sie wie gesagt nicht kompensieren.
Unseren Moderatoren aber nicht...
BID = 833312
Erazer
Na ja hin und wieder mal nen Spannungswandler austauschen ist ja nicht das problem
Das Thema hier zu schließen find ich dann aber ziemlich kindich.
Die ganze Sache ist ja wohl mein problem.
BID = 833314
Du schon nur der Forenbetreiber nicht. er haftet mit wenn da etwas passiert und deshalb sind KFZ Basdtelein , Hochspannungsbastelein und Bombenbastler unerwünscht. Der Admin hat Hausrecht Und die Forenbestimmungen hast du gelesen stehen ja auch Rot und deutlich drin!
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  9 Jun 2012 13:25 ]
BID = 833315
IceWeasel
Erazer hat am  9 Jun 2012 13:19 geschrieben :
Verantwortungsbewußtsein ist sicher nicht kindisch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460294   Heute : 15665    Gestern : 20435    Online : 632        22.11.2026    19:58
