Transistor Vorwiderstand
Serverzeit: 24 11 2026  18:00:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: transistor (12361)
BID = 833228
. ich hab nur vor dem Transistor nen 5 volt Spannungswandler,
Wieso das, und wieso ist in deinem Schaltplan davon nichts zu sehen
schalten tut er 12 volt.
Tuten tut der Nachtwächter.
Ganz einfach ich bin gelernter Elektroniker Fachrichtung Energie und Gebäudetechnik.
BID = 833229
Kleiner Tipp schau dir mal das Datenblatt zum Cd4043 an. Und welchen Strom das Relais zieht kannst du auch ausrechnen.
BID = 833237
Erazer hat am  8 Jun 2012 23:13 geschrieben :
Ist das jetzt auch so ein neumodischer Beruf,wo die Jungs von allem ein wenig können,aber nichts richtig?
Das heißt das ich von den Basics genug Ahnung hab,
Ich fürchte,das genau heißt es nicht,sonder deutet eher auf einen hin der baim Hausbau mit den Wänden anfängt und dann merkt das er das Fundament vergessen hat...
BID = 833243
Wenn's stimmt, lässt das Schlimmes erahnen.
BID = 833252
powersupply
Ganz einfach ich bin gelernter Elektroniker Fachrichtung Energie und Gebäudetechnik. Das heißt das ich von den Basics genug Ahnung hab, aber ich hab auf Arbeit so eher selten mit Elektronik zutuhen.
So kenn ich auch einen.
Der hat mir mal das Arbeitszeugnis seines Ausbildungsbetriebes gezeigt.
Dass nicht viel positives drinstehen konnte hatte ich erwartet, aber bei dem stand drin : "Wurde nach der Ausbildung im Rahmen seiner Kenntnisse vorwiegend im Leitungsbau eingesetzt." -->
Also Schlitze klopfen konnte er
powersupply
BID = 833263
Erazer
der mit den kurzen Armen hat am  8 Jun 2012 23:18 geschrieben :
Was genau meinst du? Bin das Datenblatt jetzt schon 1000x durchgegangen...
powersupply hat am  9 Jun 2012 04:32 geschrieben :
powersupply
Mit dem kompletten Hausbau und co. kenn ich mich bestens aus... nur wie gesagt Elektronik haste da max. als fertiges Gerät zum Anschließen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Erazer am  9 Jun 2012  9:42 ]
BID = 833266
Um der Lösung dieses Rätsels etwas näher zu kommen, solltest du mal deinen kompletten Schaltplan zeigen.
Den 5V Spannungsregler benötigst du nicht, weil der CD4043 bis 15V betrieben werden kann.
BID = 833269
Schau dir die Funktion des Enable Eingangs an! Cmos reagiert zudem recht unbestimmt auf offene Eingänge! Bei 12 Volt zieht das Relais rund 50 mA.
BID = 833271
Erazer
Offroad GTI hat am  9 Jun 2012 10:01 geschrieben :
Na ja aber 5 Volt liegen ja schon an der Basis vom Transistor an und er schaltet nicht.
Schaltung ist soweit die gleiche, ich hab nur ein paar kondensatoren für die spannungspitzen und den Spannungsregler vor den Transistor verbaut.
der mit den kurzen Armen hat am  9 Jun 2012 10:15 geschrieben :
Der rest der Schaltung funktioniert ja soweit, nur am Transistor geht es nicht weiter. Sollte ich die leeren Pins dann auf Masse schalten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Erazer am  9 Jun 2012 10:29 ]
BID = 833272
Dann wird er schon hinüber sein. Ohne Widerstand vor der Basis zerstörst du den Transistor.
Davon abgesehen: Wiso hängt der Transistor an den 5V? Ich dachte der wird vom CD4043 geschaltet
Also doch nicht die gleiche...
Edit: Stelle jetzt also mal ein Bild vom kompletten Schaltplan rein, und ein Bild von deinem Aufbau. Es gibt nämlich viele Möglichkeiten, wie man einen IC/Transistor falsch einbauen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  9 Jun 2012 10:37 ]
BID = 833274
Erazer
So hier nochmal die Schaltung (schnell mal mit Paint geändert)
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - directupload
Der Transistor hatte schon immer nen Widerstand vor. Ich hatte es halt noch aus der Lehre im Kopf das der Transistor mit 0,7 Volt geschalten wird, daher der 5 Volt Spannungswandler + Widerstand.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Erazer am  9 Jun 2012 10:45 ]
BID = 833275
Davon abgesehen das die Schaltung besser hier hochgeladen wird geht das so garantiert nicht !
Lesen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  9 Jun 2012 10:50 ]
BID = 833279
Erazer
der mit den kurzen Armen hat am  9 Jun 2012 10:46 geschrieben :
Lesen!
Dann erklär mir doch bitte genau was nicht funktioniert?
Durchgelesen hab ich es, ist alles so wie es soll...
BID = 833280
eben nicht, in Deinem Fall kann gar kein Basistrom und damit auch kein Kollektorstrom fliesen. Die Grundlagen zum Transistor solltest du dir nochmal ansehen!
BID = 833282
Erazer
der mit den kurzen Armen hat am  9 Jun 2012 11:17 geschrieben :
ist es so schwer mir den grund zu nennen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498940   Heute : 15506    Gestern : 16862    Online : 294        24.11.2026    18:00
