transistor und thyristor gesucht
Serverzeit: 24 11 2026  14:36:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 732959
Ich versuche mal deine Fragen so gut es geht zu beantworten:
Solche Schaltungen entwickelt man, wenn man etwas Erfahrung mit Schaltungen hat und das Wissen um die Funktion der einzelnen Bauteile.
C1 dient der Glättung der Impulse, die aus der Gleichrichtung der Tonfrequenz entstehen. Die Pulspausen werden durch die Ladung des Kondensators überbrückt. Die Größe müßte noch ermittelt werden.
Es ist möglich, daß der von mir eingezeichnete zu klein gewählt ist, um auch die Pausen zwischen den einzelnen Anrufimpulsen zu überbrücken.
Damit der Transistor konstant angesteuert werden kann, benötigt er eine annähernd konstante Gleichspannung an der Basis, sonst arbeitet er als Verstärker und nicht als Schalttransistor.
Die zweite Spannung habe ich zum Schalten eines normalen Relais für 12V eingeplant. Diese zweite Spannung wird mit dem Minuspol der Händyspannung verbunden.
5. Ist korrekt.
Diode D2 ist eine sog. Freilaufdiode und schützt den Transistor vor Spannungsspitzen aus der Relaisspule (Selbstinduktion).
BID = 732960
fella
vielen Dank für deine Erläuterung!
Wie ist das denn mit dem Unterschied Transistor als Schalter und als Verstärker? Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen (Bin Maschinenbauer... und die stehen bekanntlich mit E-Technik etwas auf Kriegsfuß). Ich versuche mir das immer so vorzustellen: Wo "fließen" die Elektronen hin und was machen sie dort, bei anschaulichen, mechanischen Dingen ist so was ja machbar, aber bei der Elektronik schlägt das irgendwie immer fehl...
Ich dachte bisher immer der Transistor ist ein besseres Relais: Wenn ich eine kleine Spannung anlege wird er leitend und ich kann damit eine größere Spannung schalten, so wie ein Taster. Wenn ich drauf drücke ist der Kreis geschlossen, ansonsten nicht.
Ich hab versucht mich im Internet ein bissel einzulesen, allerdings verstehe ich es einfach nicht^^ (ist wahrscheinlich wieder diese Kriegsfuß-Sache^^)
Danke für eure Geduld!
BID = 732967
Das ist nicht ganz falsch, aber es sind entscheidende Details, die da nicht stimmen.
Vor allem mußt du dir den Unterschied zwischen Spannung und Strom klar machen!
Ein Relais ist nicht spannungsgesteuert, sondern stromgesteuert, denn es ist der Strom, der für das Magnetfeld verantwortlich ist, durch das dann dort etwas in Bewegung gerät.
Da der Kupferdraht der Spule zwar ein guter, aber kein perfekter Leiter ist, ist auch eine gewisse Spannung vonnöten um diesen Strom fliessen zu lassen.
Den Zusammenhang zwischen Strom und Spannung stellt hier das ohmsche Gesetz her.
Ebenso ist ein Transistor, wie du ihn kennst (es gibt noch andere), ein stromgesteuertes Bauteil, und auch hier ist im Steuerkreis eine gewisse Spannung nötig um diesen Steuerstrom fliessen zu lassen.
Die physikalischen Hintergründe für die Strom-Spannungsabhängigkeit der steuernden Diodenstrecke sind beim Transistor aber andere als bei der Kupferdrahtspule des Relais.
Insbesondere bedeutet das, daß die benötigte Steuerspannung beim Transistor immer in der gleichen Größenordnung von etwa 0,5..1,5V liegt, während man es beim Relais in der Hand hat durch die Wahl der Drahtdicke und Länge praktisch jegliche Steuerspannung zu ermöglichen.
BID = 732979
fella
ok Danke! Wie kann ich mir das mit dem Transistor als Verstärker dann vorstellen?
BID = 732983
Na, da steuert man eben nicht so stark an, dass die Ausgangsstrecke voll leitet oder voll sperrt, sondern nur ein bischen.
Ein Basisstrom von 1mA z.B. (und etwa 0,65V) ermöglicht so, je nach Typ und Toleranzen, daß vielleicht 30..300mA Kollektorstrom fließen und dieser Strom ist im Bereich von vielleicht 1V..100V kaum von der Kollektorspannung abhängig.
Wenn der Kollektorstrom wegen der Eigenschaften der Last gar nicht so stark werden kann, dann springt auch hier die Ausgangsspannung zwischen den Extremwerten und man sagt der Transistor schaltet.
Ob der Transistor als Verstärker oder als Schalter läuft, ist also praktisch nur eine Frage der Übersteuerung.
Ein Relais kennt eine solche Betriebsart, bei der sich die Leitfähigkeit des Ausgangskreises kontinuierlich mit der Stärke des Steuerstroms ändert, überhaupt nicht.
BID = 733005
fella
Ok danke!
Also ich würde gerne die Schaltung von Otiffany ausprobieren, da diese am dichtesten an meiner ursprünglichen Idee ist. Jetzt aber noch ein paar praktische Fragen:
1. Wie rechne ich die Werte welche die einzelnen Komponenten "benötigen" aus?
2. Wie messe ich die tatsächliche Spannung am Lautsprecherausgang, das scheint ja nicht so einfach zu sein.
3. Nach welchen Kriterien wähle ich die Bauelemente aus?
4. Wäre es möglich anstatt des Transistors einen Thyristor zu benutzen und dann den Kondnsator weg lassen. Da der Thyristor nach dem ersten Impuls offen bleibt.
Und dann noch was offtopic:
Warum sehe ich das Forum "Bauteile" wenn ich Eingeloggt bin nicht mehr?
Fella
BID = 733018
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hier gibt es Elektronikgrundlagen:
http://www.elektronik-kompendium.de/
Als Beispiel direkt ein Link zum Bauelement Transistor:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201291.htm
DL2JAS
BID = 733023
fella
Auf der Seite hab ich mich schon umgesehen allerdings finde ich da nix was die Berechnung der Transistoren angeht.
URI, Kirchhof'sche Regeln, etc sind mir bekanntaber ich weiß halt icht wie ich das auf einen Schaltkreisanwende wo ein Transistor oder eine Diode vorkommt...
BID = 733026
Wenn Du ein Handy mit Vibrationsmotor haben solltes, wäre es einfacher!
BID = 733028
Noch einfacher wäre es vermutlich,er würde (so wie ich schon mal bemerkelte) ein Lichtempfindliches Bauteil ans Display basteln und dessen Signal auswerten.Das sollte grob geschätzt mit zwei Feld-Wald und Wiesentransistoren und drei Widerlingen erledigt sein.
BID = 733126
fella
@ kleinspannung
es geht mir ja nicht darum, es auf die einfachste Art zu machen, sondern darum meine Ursprungsidee so zu verbessern, das es damit klappt. Ich weiß nicht ob du verstehst warum, aber ich finde es einfach interessanter zu sehen wie meine "Idee" am Ende funktioniert
Ja das mit dem Vibrationsalarm werde ich dann wahrscheinlich versuchen, das mit dem Lautsprecher wollt ich jetzt nur noch verstehen... allerdings muss ich erst ein neues altes Handy auftreiben^^
BID = 733877
fella
so ich hab das jetzt mit dem Strom vom Vibrationsmotor, einem Transistor und zwei Relais zusammengeschustert, dass es funktioniert.
Ich hab aber mal noch eine andere Frage:
Folgende Schaltung KLICK habe ich mit einem Thyristor aufgebaut... leider funktioniert diese nicht. Was muss ich denn da noch beachten, was in dem doch sehr einfachen Schaltplan vllt. nicht eingezeichnet ist?
Danke!
edit: oder anders formuliert: welchen wie groß muss der Gatestrom sein und wie lange muss er anhalten um folgenden Thyristor zu schalten: LINK
Ich hatte nämlich in dem Schaltkreis am Gate eine 1,5 V Batterie und an der Lampe eine 9 V Batterie...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fella am 14 Dez 2010 18:50 ]
BID = 733948
Das war wohl etwas wenig!
BID = 733973
fella
Hm ok dann muss ich das mal präziser ausdrücken:
Wenn ich die 1,5 V Batterie anschliesse brennt die Lampe, klemm ich sie dann wieder ab geht auch die Lampe aus. Allerdings sollte diese ja weiter brennen, da der Thyristor ja leitend war... Ersetze ich die 1,5 V Batterie durch eine weiter 9V habe ich das selbe Problem. Daher bin ich davon ausgegangen, dass an dem Schaltplan von Wikipedia nicht stimmt... Jemand ne Idee was ich da falsch mache?
BID = 733995
Was für eine Lampe benutzt Du denn?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495322   Heute : 11885    Gestern : 16862    Online : 250        24.11.2026    14:36
