Transistor Spannungsteuerung
Serverzeit: 24 11 2026  18:01:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Suche nach: transistor (12361)
BID = 792549
Schau dir doch mal den Link an: Effektivwert
BID = 792550
simpel94
Ja kann er.
Bei höherer Spannung kannst du nämlich mehr LEDs in Reihe schalten.
Bei 12V hast du sonst ca. 30 parallele Stänge.
Was meintest du damit?
Mit dem Effektivwert ist mir bekannt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: simpel94 am 18 Okt 2011 22:01 ]
BID = 792551
Ich meinte das aber bezogen auf die LEDs.
Den LEDs ist das egal, solange der Vorwiderstand richtig dimensioniert ist.
Du musst zu jeder LED einen Widerstand in Reihe schalten. Damit man jetzt nicht 100 Widerstände verbrät, schaltet man zuvor mehrere LEDs in Reihe an einen Widerstand. Diese Geschichte schaltet man dann entsprechend mehrmals parallel.
Steht aber alles auch in den FAQ ... mir dünkt, ich erwähnte dies bereits ...
Dann hätte sich die Frage doch eigentlich erübrigt.
BID = 792552
simpel94
Ja Ok. Aber kommt aus dem Regler nicht direkt 3V Raus?
BID = 792553
Wie kommst du denn darauf.
Bei dieser Steuerung (ein Regler ist was anderes) hast du einen Open Drain Ausgang. Dieser schaltet nur durch, oder eben nicht.
BID = 792554
simpel94
Wieso das ist doch ein Dimmer.
BID = 792555
Weil er das Tastverhältnis der Ausgangspannung variiert.
Dadurch ergibt sich ein heller/dunkler der angeschlossenen LEDs.
BID = 792557
simpel94
Aso Ok. Najut ich denke, dass ich mein Ziel erreicht habe. Vielen Dank für eure Hilfe und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich hoffe ich schaffe das jetzt, wenn nicht werde ich mich bei euch noch mal melden.
Tim
BID = 792558
Viel Erfolg dabei.
Zur Sicherheit aber nochmal: LEDs nur mit Vorwiderstand betreiben!
BID = 792561
simpel94
Na klar ich werde schon nicht meine ganzen LEDs himmeln .
BID = 793170
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Vermutlich wurde noch nicht die LED-FAQ direkt verlinkt.
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led/
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498954   Heute : 15520    Gestern : 16862    Online : 313        24.11.2026    18:01
