Transistor Spannungsteuerung
Serverzeit: 24 11 2026  18:01:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: transistor (12361)
BID = 792514
simpel94
Warum gibt es den drei? Wo liegt der Unterschied?
BID = 792516
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Ich würd ja schnell eine Schaltung durchsimulieren, hab aber im Moment keine Zeit dafür - Will das jemand anders für mich übernehmen? Ich hab das Gefühl simple94 bekommt das allein nicht hin...
BID = 792517
simpel94
das Gefühl habe ich auch...
Aber warum gibt es denn drei?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: simpel94 am 18 Okt 2011 20:34 ]
BID = 792519
QuirinO
Du brauchst pro PWM-Stufe 3 Operationsverstärker - hört sich erst mal viel an, Fakt ist aber, dass es 4 in einem Gehäuse gibt, du kommst also im Idealfall mit 3 ICs (3x4 = 12) aus und damit hast du dann ALLE 3 Kanäle gesteuert.
BID = 792521
simpel94
Also kann ein IC 4 Kanäle steuern und davon brauche ich 3 Stk. für die drei Stufen, richtig?
BID = 792524
QuirinO
Wenn du mit "Kanäle" die einzelnen Operationsverstärker meinst, dann richtig.
BID = 792525
simpel94
Ok genau weiß ich es zwar nicht aber das ist ja auch erst mal egal.
Ist das dieser Schaltplan den ich brauche.
BID = 792529
simpel94
http://www.ebay.de/itm/LED-Digital-.....122b5
Das ist doch das was ich brauche oder?
BID = 792536
Ja, das Modul sieht gut aus.
Hast du nur 12V zur Verfügung, oder kannst du auch eine 24V Spannungsquelle einsetzen?
Bei höherer Spannung kannst du nämlich mehr LEDs in Reihe schalten.
Bei 12V hast du sonst ca. 30 parallele Stänge.
Wie du die Vorwiderstände berechnest, steht ja in den FAQ.
BID = 792538
simpel94
Ich wollte alle parallel Schalten und dann entweder 12V oder 24V aber ist doch egal ob 12V oder 24V oder? Ich habe Trafos in beiden Varianten, welche Spannung würdest du mir empfehlen?
BID = 792541
Nein, ist es nicht.
Du kannst nich alle einfach parallel schalten. Hast du dir eigentlich mal die FAQs durchgelesen?
Ein 24V~ Trafo bringt dir ca. 33V Gleichspannung, das ist für dieses Modul zu viel.
Bleibt also nur der 12V~ Trafo.
Ideal wäre hingegen einer mit 18V~ (ergibt nach der Gleichrichtung ziemlich genau 24V)
BID = 792542
simpel94
Den Trafo den ich habe kann mehre Spannungen ausgeben dann kann ich den Optimalen Bereich raus suchen.
Aber was macht das denn für einen Unterschied ob 12V oder 24V?
BID = 792544
Liest du dir auch mal die Antworten durch?
Hier nochmal:
BID = 792545
simpel94
Ja das habe ich gelesen, jedoch bin ich jetzt davon ausgegangen das der 24V Trafo auch 24 ausbringt. Ich meinte das aber bezogen auf die LEDs.
BID = 792547
Das macht er, aber 24V Effektivspannung.
Der Spitzenwert ist aber 24V*Wurzel(2) und das ist es, was gleichgerichtet wird. Du erhälst also rund 34V. Jetzt kannst du davon noch zwei mal die Durchlassspannung der Gleichrichterdioden (ca. 1...1,4V) abziehen und bist bei ca. 33V
Kannst du an deinem Trafo auch besagte 18V~ abgreifen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498954   Heute : 15520    Gestern : 16862    Online : 330        24.11.2026    18:01
