Transistor identifizieren
Serverzeit: 22 11 2026  02:44:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 995168
Icehouse
Vielen Dank für die vielen Antworten und die schnelle Hilfe.
War gestern etwas zu schnell und habe mir schon BC337-40 besorgt werde sie jetzt nochmal gegen die 25 tauschen war aber leider noch nicht der Fehler ist wohl noch mehr defekt trotzdem vielen vielen Dank.
Torben
BID = 995170
Tachyon
Zur Homepage von Tachyon
Icehouse hat am  9 Jul 2016 10:50 geschrieben :
... war aber leider noch nicht der Fehler ist wohl noch mehr defekt....
Wie äußert sich denn der Fehler
Tachy
PS: Hast Du beim Einbau des BC337 die andere Pinbelegung beachtet?
Offroad GTI hat am  8 Jul 2016 14:01 geschrieben :
Kollektor und Emitter sind miteinander vertauscht
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tachyon am  9 Jul 2016 11:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tachyon am  9 Jul 2016 11:22 ]
BID = 995184
Icehouse
Also das ganze gehört zu ner Warmhalteplatte, habe mal nen Bild von beiden Platinen gemacht. Der Fehler war das jemand ein anderes Netzteil genommen hat und die Spannungsversorgung an diesem falsch gepolt war. Mann kann aber leider so nix erkennen, die Elkos habe ich ausgelötet und dessen Kapazität gemessen alles ok genau so wie die Wiederstände, 2 von den Transistoren waren auf jedenfall defekt habe sie alle getäuscht (letztes Bild) habe jetzt noch den Spannungsregler im Verdacht. Der Fehler das es sich nicht mehr einschalten lässt.
Torben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Icehouse am  9 Jul 2016 15:15 ]
BID = 995185
Da er der erste war, welcher die verpolte Spannung abbekommen hat, liegt dieser Verdacht nahe.
BID = 995188
Tachyon
Icehouse hat am  9 Jul 2016 14:48 geschrieben :
... 2 von den Transistoren waren auf jedenfall defekt habe sie alle getäuscht ...
Wer macht den sowas ? Transistoren täuschen.... Kein Wunder dass die Dir jetzt beleidigt sind...
OK! Zurück zum Spannungsregler : L7805CV
Die Anschlüsse des Bauteiles sind analog zu Deinem Bild von links nach rechts:
E - M - A.
Also
E= Eingang > 8V
M= Masse, GND, oder "Minus"
A= Ausgang 5V
Wenn Du den Spannungsregler wieder in die Schaltung (richtig rum!) einlötest, dann solltest Du an Anschluß A (Ausgang) (oder Nr. drei) 5V messen können.
Tachy
BID = 995191
Icehouse
Habe Ihn gerade wieder eingelötet und gemessen,12v gehen rein aber es kommen nur 0,05 V wieder raus. Werde Ihn ersetzten mal sehen ich hoffe es geht dann wieder
BID = 995207
Icehouse
So das Teil funktioniert wieder
vielen vielen Dank für die Super tipps hier
Torben
BID = 995208
Tachyon
Du könntest auch das "Ausgangsbeinchen" auslöten, in die Luft hängen und mit einem 47 - 100 Ohm Widerstand gegen "Masse" (Pin 2)belasten. Sind da immernoch keine 5V zu messen, dann ist der 7805 definitiv defekt.
Tachy
BID = 995209
Tachyon
Uuups! Habe gerade gesehen, dass das Teil wieder funktioniert:
Was war es denn?
Tachy
BID = 995258
Icehouse
Es waren 2 Transistoren und der Spannungsregler defekt.
Torben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446241   Heute : 1594    Gestern : 20435    Online : 743        22.11.2026    2:44
