Transistor
Serverzeit: 25 11 2026  01:43:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Transistor
Suche nach: transistor (12361)
BID = 516306
Das hängt von der restlichen Schaltung ab.
BID = 516307
bruen
Wie muss man die anschließen? http://www.ortodoxism.ro/datasheets/philips/BU2527AF_2.pdf
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/PowerInnovations/mXqxqzt.pdf
Sind doch beide von links nach rechts BCE oder?
BID = 516311
Ja, du schaust dabei auf die Beschriftung und die Metallfläche zur Kühlung ist hinten.
BID = 516313
bruen
Hä? Das hab ich jetzt nicht ganz verstanden...Was muss das Messgerät anzeigen wenn der Transi noch heile ist, glaube 0 ist es nicht oder?
BID = 516315
Was hat dein Messgerät damit zu tun ?
BID = 516316
Welches Meßgerät in welcher Einstellung,und was hat das mit den Datenblättern zu tun?
BID = 516321
bruen
perl hat am 17 Apr 2008 19:11 geschrieben :
Den Eintrag hab ich schon nicht verstanden.
Und dann eine allgemeine Frage zum Transi durchmessen.
BID = 516325
Was ist an daran so schwer zu verstehen?
Du stellst/legst dir den Transistor so hin,das du die Bezeichnung wie hierzulande üblich von links nach rechts lesen kannst.
Dann mit dem Datenblatt vergleichen,und du weißt welcher Pin wo ist.
Nun klar?
BID = 516327
bruen
Das hat mich verwirrt.
BID = 516333
Was ist daran denn verwirrend? Hast du noch nie einen Transistor in so einem Gehäuse gesehen?
BID = 516336
bruen
Doch habe ich. Trotzdem....
BID = 516340
Dann weiß ich nicht was dich verwirrt...
So besser?
BID = 516345
Vielleicht verwirrt es ihn, weil der BU.... vollisoliert ist und seine Metallfläche nicht öffentlich zur Schau stellt.
BID = 516346
Gut, aber der zweite Link hatte ein TO220 Gehäuse.
BID = 516355
bruen
Nein. Der Satzbau hat mich bisschen verwirrt...hab das nur so überflogen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508714   Heute : 2650    Gestern : 22653    Online : 445        25.11.2026    1:43
