Transistor
Serverzeit: 10 11 2026  18:08:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Transistor
Suche nach: transistor (12361)
BID = 58405
theborg
Hi ich habe hier einen Transistor der sich leider verabschidet hat auf denn steht:
F
216
363-r
bei googel hab ich dazu folgendes gefunden http://www.fairchildsemi.com/TopMar.....D363R
edit:Daten sind folgende: NPN/7A/120V/TO-220
das problem ist ich hab keine Ahnung wo ich denn bekomme ich brauche den bis zum Donnerstag und denn irgentwo zu bestellen recht leider zeitlich nicht aus ich habe aber um die ecke nen conrad laden das problem ist die wollen eine Bestellnummer aus den Katalog haben und ich habe ka welchen ich als ersatz nehmen soll ich kenne mich leider damit nicht aus.
wehre nett wenn ihr mir helfen könnt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: theborg am  8 Mär 2004 13:03 ]
BID = 58408
chilla
Woraus stammt denn der Transistor, heisst, wie kritisch ist es, die Daten zu erfüllen?
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 58410
theborg
Das Bauteiel stamt aus einer Schaltung für eine Wasserkühlung der teiel woraus der Transistor stamt ist zur erzeugung von einer Rechteckspannung für die pumpen wobei ich leider auch nicht weis wie die Spannung ausieht die hinten rauskommt um und bei 24V Efektivspannung da sind zwei transistoren verbaut so weit ich das erkennen kann einer für die positive spannung und einer für die negative spannung von jeweils 12v aber ganz genau kann ich das nicht sagen aber da die Eingangsspannung 12V- ist und die pumpen für 24V~ sind nehme ich mahl an das so ist.
BID = 58452
theborg
*sory* *pusch* *sory*
hm keiner ne ideh ? ich habs mahl testweise mit nen c5478b getestet ging wunderbar pummpen sind angegangen nur bei 7A hat sich das ding innerhalb von 20sec in rauch aufgelöst *G* also muss es nicht genau der gleiche sein wenn es hilft kann ich auch noch einige bilder von der platine machen
BID = 58454
Wichtig wäre es den Steuerstrom zu kennen, da der Transistor eine für eine Ablenkstufentransistor relativ hohe Stromverstärkung (80..120 lt. DB) hat.
Kann sein, daß du einen x-beliebigen anderen nicht durchgesteuert bekommst, wodurch der dann heiß wird.
BID = 58468
theborg
Der steuerstrom ist das der an der basis anligt ? oder der der am eingang anligt das könte ich messen wenn die werte nicht durch den defekten verfelscht werden
BID = 65800
StEVE^qSR
@theborg
Ich habe , das selbe Problem wie du , die selbe Platine , das selbe Bauteil , Ich hatte es mal anstatt mit dem D363-R mit dem BD809 versucht , was ca. 1Jahr gut ging , alles lief wieder , bis gestern , nun hat sich der Transistor wieder verabschiedet nun höre ich ein Pfeifen wenn Spannung anliegt und der Transistor heizt sich sehr schnell auf , biss er durchbrennt
StEVE^qSR
[ Diese Nachricht wurde geändert von: StEVE^qSR am 22 Apr 2004 16:07 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194244073   Heute : 6700    Gestern : 6931    Online : 329        10.11.2026    18:08
