Transistor ????
Serverzeit: 18 11 2026  14:32:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Transistor ????
Suche nach: transistor (12361)
BID = 799914
nabruxas
Monitorspezialist
Schade nichts verdient!
....und ich will doch endlich meinen Bentley!
BID = 799921
gboelter
Zur Homepage von gboelter
nabruxas hat am 24 Nov 2011 18:19 geschrieben :
Du willst 'n Volkswagen .... ?
Gruss
Guenther
Davao City, Philippines, Planet Earth, 31.0 °C (im Schatten!)
BID = 800329
powersupply
So abgeätzt wie die Bauteile im ersten Bild sind empfiehlt sich auf jeden Fall eine komplette Überprüfung der ganzen Platine oder des Gerätes. Denn eine Freilaufdiode geht normalerweise nicht so schnell kaputt.
Dabei kann dir ein Profi wie Nabruxas auch gleich eine Schutzbeschichtung auf die blanken Leiterzüge machen. Denn die dürften, sofern blank, nicht lange überleben.
powersupply
BID = 800404
gismo4866
Hab die Bauteile eingelötet. Das Ventil bekommt trotzdem keinen Strom. Weiß jemand Rat?
BID = 800409
Fließt wirklich kein Strom, oder schaltet das Ventil nur nicht?
Weiß jemand Rat?
Jetzt hilft eingentlich nur noch eine Systematische Fehlersuche.
Hast du irdengwelche Schaltungsunterlagen?
BID = 800418
gismo4866
Am Ventil ist kein Strom, das Ventil ist nicht defekt. Schaltungsunterlagen sind keine vorhanden.
BID = 800420
Dann miss doch mal die Basis-Emitter Spannung an den Leistungstransistoren, wenn das Ventil schalten sollte.
BID = 800427
gismo4866
Die zwei äußeren Transistoren bekommen Strom, die beiden inneren bekommen keinen Strom.
BID = 800437
Kannst du mal ne gute Nahaufnahme (Vorder- und Rückseite) von den neu gelöteten Transistoren und Dioden machen?
Das sieht (auf dem letzten Bild) irgendwie komisch aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338875   Heute : 8447    Gestern : 12669    Online : 800        18.11.2026    14:32
