Trafo V7635 Fa. Hahn defekt
Serverzeit: 18 11 2026  08:22:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 1028680
jodele
Hallo, ich suche nach diesem Trafo oder einen ersatz.
Ich habe schon viel bei Google gesucht und auch bei Fa. Hahn.
Aber diesen Artikel schein es nicht mehr zu geben.
Gibt es ein Datenbaltt zu diesem Trafo??
Wer kann mir eine Alternative nennen die ich an die selbe stelle auf
meine Platine löten kann.
Foto im Anhang
BID = 1028683
Alles wichtige steht doch drauf.
Die wird es nicht geben, da es alles andere als ein Standard-Trafo ist
BID = 1028687
Das ist ein auf Kundenwunsch gefertigter Trafo. Den wirst du vom Gerätehersteller als Ersatzteil beziehen müssen, oder bei einer Trafowicklerei als teure Einzelanfertigung.
BID = 1028688
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Alternativ kannst Du, wenn genügend platz vorhanden ist, die einzelnen spannungen mit verschiedenen Trafos erzeugen.
Je nachdem, was sich bei den einschlägigen Händlern/ Versendern findet.... (Pollin hat manchmal Exoten im Angebot)
z.B. einen Trafo für 8 V, einen mit 2x12 V und einen mit 18 - 24 V (wenn das Gerät das toleriert statt 10,5 bzw 21 V)
Vielleicht kann man die Stromversorgung auch anders lösen. Was wird denn aus diesem Trafo versorgt bzw welche Spannungen liefert das Netzteil nach ggf Gleichtichtung und Stabilisierung???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 27 Okt 2017 19:40 ]
BID = 1028709
Bubu83
Du kannst das hier mal versuchen:
Jellonek-Trafowicklerei
Dort habe ich mal einen speziellen Trafo für eine Heizungssteuerung machen lassen. In meinen Augen sehr preiswert (der hat um die 40 EUR gekostet mit 3 verschiedenen Spannungen, ca. 10 Watt-Klasse), und innerhalb einer Woche haben die den zu mir geschickt.
Du kannst den vergossen oder nicht vergossen bekommen, mit oder ohne Temperatursicherung usw.
Viele Grüße
Bubu
BID = 1028718
prinz.
Na eine kaputte Miele Steuerung?
Den Trafo darf der Hersteller auf Wunsch des Geräteherstellers nicht
(bzw. nicht mehr)verkaufen
Früher ging das mal
Gibt aber genügend Reparaturbetriebe dafür die noch sowas haben
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334777   Heute : 4342    Gestern : 12669    Online : 858        18.11.2026    8:22
