Trafo Problem
Serverzeit: 04 11 2026  03:51:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Trafo Problem
Suche nach: trafo (15813)
BID = 721981
powersupply
prinz. hat am 22 Okt 2010 08:44 geschrieben :
Das wird nichts werden wenn Ich die Geräte bekomme sind sie platt
Also nichts mit messen.
Aber doch hoffentlich nicht die ganze Platine
Dann bräuchtest Du ja nicht nur den Trafo
Ich meinte, dass Du eben aus zwei Netzgeräten je eine Spannung einspeisen sollst die etwa der Spannung nach dem (hoffentlich vorhandenen)Gleichrichter auf der Platine entspricht.
Also in Deinem Fall einmal etwa 30V und einmel etwa 15V. Sofern auch wirklich ein Gleichrichter nachgeschaltet ist ist dann auch die polarität egal.
powersupply
BID = 722002
powersupply
Mist, das edit ist schon wieder weg.
Wenn Du Pech hast ist es nur mit Gleichspannung nicht getan.
Am einen 24V Abgang auf meiner Platine sind nur zwei Dioden jeweils als Einweggleichrichtung dran und der andere verschwindet im Kabelbaum.
Die 8V werden auf einen Brückengleichrichter geführt.
Aber probieren kannst Du es ja trotzdem mal.
Nicht tun tut er eh schon
powersupply
BID = 722052
prinz.
Moin
Also muß Ich mir jetzt erstmal ein Netzteil besorgen
Dachte Irgendwer könnte erkennen welches Bauteil für den Fehler in Betracht kommt.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 722072
Ich habe mir die Bilder, nachdem ich sie passend gemacht habe, überhaupt noch nicht richtig angesehen. Es gibt ja noch andere hier und du könntest auch mal ein bischen schreiben, was das Ding macht und was du sonst noch darüber weißt.
Der eine Gleichrichter ist ja nicht zu übersehen, aber für die andere Wicklung wird es komplizierter. Fast sieht es so aus, als ob da eine Einspeisung über die Steckkontakte T2-J5 bis L-J9 vorgesehen wäre.
Was ist das orangefarbene für ein Bauteil, ein Relais?
Der aus DR1..DR4 gebildete Gleichrichter hat dem schwachbrüstigen Trafo jedenfalls nicht zum Ableben verholfen. Eher schon der nachgeschaltete Siebelko, falls der eine unzureichende Spannungsfestigleit hat. Die Leerlaufspannung solcher Kleintrafos liegt nämlich deutlich über der Nennspannung. Das können durchaus 50% , evtl. auch noch mehr sein.
Zusammen mit dem Faktor 1,4 für die Spitzenspannung macht dies erforderlich, daß man den Siebelko mindestens für die doppelte Nennspannung des Trafos auslegt.
BID = 722856
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
perl hat am 23 Okt 2010 13:35 geschrieben :
Mit ziemlicher Sicherheit ist das auch ein Relais, wie die beiden schwarzen Omrons rechts. Siehe aufgedruckte Daten (12V DC für die Spulenspannung, 6A 250V~ für die Arbeitskontakte); die benachbarte Leerlaufdiode DS1 (analog zu den beiden Omrons: DS2 und DS3) spricht auch dafür...
Edith sagt, daß dieses Relais (gemäß Blick auf die Leiterbahnseite) große Ströme zu schalten scheint, und zwar zwischen den Flachsteckeranschlüssen L und T2.
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 27 Okt 2010 10:28 ]
BID = 722882
prinz.
Hab den schwarzen Peter weiter gegeben.
Elektronik inkl. Kundenbeschwerde zum Hersteller geschickt
mal schauen was die dazu sagen hab ja immer noch die andere zum basteln und messen.
Mach Ich aber erst wenn wieder etwas Luft ist.
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163298   Heute : 10758    Gestern : 65408    Online : 433        4.11.2026    3:51
