Trafo Problem Suche nach: trafo (15813) |
BID = 721498
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
prinz. hat am 20 Okt 2010 15:23 geschrieben :
Würd ja gerne größere reinstellen aber das geht ja hier nicht
Da die Bilder von mir sind...
Ich stell meinen Foto dazu immer auf die 1280er Auflösung. Dann passts ohne nachzubearbeiten hier von der Speichergröße.
Die Bilder die ich für die andere Foren in mein Arcor Bilderalbum einstelle sind mit selber Auflösung damit auch brauchbar auf den Bildschirm skaliert.
powersupply
BID = 721539
dl2jas Inventar
Mal zurück zum Trafo, sind beide Sekundärwicklungen voneinander galvanisch getrennt?
DL2JAS
BID = 721588
prinz. Moderator
       Beiträge: 8955 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
| | Mal zurück zum Trafo, sind beide Sekundärwicklungen voneinander galvanisch getrennt? |
Jetzt ja sind beide durch - kann Ich leider nicht sagen bekomm die nur wenn die Tot sind.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 721705
dl2jas Inventar
Dann bestelle einen Trafo als Originalersatzteil und befrage diesen.
DL2JAS
BID = 721714
Gehts Dir momentan nur um die Frage der Pinbelegung und der möglichen galvanischen Trennung?
Dann kann ich mal schauen gehen. Hab nämlich noch eine "weis was Frauen wünschen" Platine mit einem 24 + 6V Trafo rumliegen.
powersupply
BID = 721718
dl2jas Inventar
prinz. hat am 8 Okt 2010 15:14 geschrieben :
Moin
Ich bräuchte einen Trafo 12V 2VA und 24V 4VA gibt es so aber nicht.
Gedanke war jetzt Trafo 2 x 12V 10VA
Anschlüße in Reihe schalten = 24V
und einmal die Anschlüße abzweigen = 12V
klappt das oder nicht?
Das würde helfen, die Frage zu beantworten, sogar 36 Volt wären in dem Fall denkbar.
DL2JAS
BID = 721727
perl Ehrenmitglied
| | Hab nämlich noch eine "weis was Frauen wünschen" Platine mit einem 24 + 6V Trafo rumliegen. |
Der fragliche Trafo hat aber 12V und 24V.
Ich bin aber fast sicher, daß das getrennte Wicklungen sind.
Leider kann man auf den von prinz geposteten Briefmarken überhaupt nichts von der Schaltung erkennen.
BID = 721733
Sodele.
Ich hab mal, man möge mir verzeihen, den Trafo ohne Trenntrafo unter Spannung gesetzt.
Es kommen im Leerlauf galvanisch getrennte 10V und 32V raus.
Die 10V liegen an den beiden linken Pins an die 32V an den beiden rechten. Siehe Bild von der Platinenunterseite.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 21 Okt 2010 20:29 ]
BID = 721738
perl Ehrenmitglied
Dein Trafo ist auch eine Nummer stärker als der vom prinz.
Was machen die mit der hohen Spannung?
BID = 721748
prinz. Moderator
Moin
Perl Du solltest eigentlich schöne Fots im Postfach haben.
Hab jetzt den nächsten Trockner mit geplatzten Trafo auf dem Tisch.
Pinbelegung sollte ja mit powersupply seinem passen.
Nur warum zerlegen sich die Teile?
Trafoproblem oder Bauteilproblem - müßte ja dann nen satten Kurzen machen
Den Trafo gibt es nicht zu kaufen nichts mit einfach mal neu kaufen.
1.Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 21 Okt 2010 20:53 ]
BID = 721815
elmo_cgn Schriftsteller
Beiträge: 636 Wohnort: Köln
Hallo Prinz,
schon mal mit einem provisorischen Testaufbau geprüft ob die Platine nach Trafotausch noch funktioniert ?
Falls die Platine noch funktioniert würde ich mir einen 2x24 Volt Printtrafo besorgen und die 12 Volt zuviel verheizen, macht bei 5VA ca. 1 Watt Verlustleistung, sollte also problemlos möglich sein.
Elmar
BID = 721816
perl Ehrenmitglied
| | Perl Du solltest eigentlich schöne Fots im Postfach haben. |
Ja, habe ich.
Aber jetzt bist du ins andere Extrem verfallen und hast rund 6MB für die drei Bildchen geschickt.
Ich habe mir erlaubt diese Datenflut etwas einzudampfen, ohne daß deshalb die Qualität sichtbar gelitten hat. Das Bild von der Trafobeschriftung brauchen wir ja nicht mehr
P.S.:
Mit einem Hintergrund wie dieser Spanplatte bläst du das Datenvolumen unnütz auf, weil dieser Detailreichtum kaum zu komprimieren ist.
Eine möglichst wenig strukturierte Fläche ohne große Farbänderungen hingegen braucht nur ein paar Byte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Okt 2010 3:35 ]
BID = 721820
prinz. Moderator
Eine möglichst wenig strukturierte Fläche ohne große Farbänderungen hingegen braucht nur ein paar Byte. |
Gibt es beim nächsten mal
So und wo liegt jetzt das Problem?
1.Freischalten
BID = 721822
Bei Dir aufm Werkbank
Ich denke auch, dass Du nur weiterkommst wenn Du mal eine Maschine von aussen mit der notwendigen Steuerspannung versorgst und die Strömme misst.
Am Besten während eines Programmdurchlaufes aufzeichnest.
powersupply
BID = 721825
prinz. Moderator
Am Besten während eines Programmdurchlaufes aufzeichnest. |
Das wird nichts werden wenn Ich die Geräte bekomme sind sie platt
Also nichts mit messen.
1.Freischalten
