Thyristor TIC 106 D Steuerstrom/Spannung?
Serverzeit: 12 10 2026  04:47:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45890)
BID = 382603
steve5
im Datasheed steht, dass der max. Triggerstrom(Gatestrom) 0.2mA sein darf und die Triggerspannung max. 6V!
So jetzt die Fragen:
- Ist die Spannung nicht eigentlich egal?
- Ich hab immer 5mA durchgejagt (Das 25 fache als erlaubt); ist das so schlimm? Weil er hält schon mehrere 1000 Zündungen!
steve5
BID = 382607
Das ist nicht schlimm, sondern sogar zweckmäßig damit der Thyristor schnell durchzündet.
Du hast das Gate auch nicht überlastet.
Die Angabe besagt, daß der Thyristor maximal 0,2mA benötigt, um zu zünden. Deine Ansteuerschaltung sollte für eine sichere Zündung also mindestens diesen Strom liefern können, auch wenn bei den meisten schon 60µA ausreichen.
Der maximal zulässige Gatestrom beträgt 200mA für Impulse, die höchstens 300µs dauern.
BID = 382672
steve5
Achso...das macht Sinn!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193381664   Heute : 2780    Gestern : 14873    Online : 479        12.10.2026    4:47
In 760 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0668070316315
