Taube Elkos identifizieren?
Serverzeit: 11 11 2026  19:02:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elkos (11998)
BID = 646713
mediasat
Schade, dass ich das nicht im Bauteileforum posten darf...
Dies betrifft ja fast alle elektronischen Geräte.
Es ist ein bekanntes Problem, dass viele Elkos infolge ungeeignetem Elektrolyt nach 2 bis 3 Jahren ihre Kapazität verlieren, viele blähen sich sogar auf oder laufen aus.
Letztere Kann man ja problemlos identifizieren, aber einige werden auch ohne sichtbare Anzeichen taub.
Natürlich kann man vorsorglich alle Elkos austauschen, das wird dann aber ein unnötig teurer Spaß, da nur bestimmte Chargen bzw. Hersteller betroffen sind.
Herkömmliche Multimeter messen Kapazitäten nur bis 2 µF, ich hatte aber auch schon ein Teures für 2200 µF Elkos gesehen.
Gibt es eine praktikable Methode, taube Elkos, möglichst im eingebauten Zustand zu erkennen? Dass man zuerst alle Betriebsspannungen unter Vollast misst, ist selbstverständlich. Wäre evtl. ein Oszi zur Anzeige erhöhter Welligkeit sinnvoll, oder geht kein Weg am Auslöten und HighCapacity Messgerät vorbei?
EDIT: Betreff geändert und in Bauteile verschoben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Nov 2009 16:22 ]
BID = 646719
Murray
Ein Elko ist nun mal ein "Verschleißteil", egal welcher Hersteller.
Kommt auf Belastung, Temperaturen etc. an.
Bevor man rummeßen tut geht es teilweise schneller man wechselt den C einfach
Ein Kapazitätsmeßgerät bis 20mF bekommt man für 20EUR
Welligkeit sagt ja nur dann etwas aus wenn du Erfahrungswerte oder ein Vergleichsgerät hast. Außerdem ist das trotzdem mit Vorsicht zu geniessen
BID = 646727
Wieso darfst du das nicht? Das verbietet dir niemand.
BID = 646732
HansG
Zur Homepage von HansG
mediasat hat am 10 Nov 2009 15:52 geschrieben :
Das es fast alle elektronischen Geräte betrifft, ist richtig, aber es gibt ja große Unterschiede in der Schaltungsauslegung. Daher sind die Methoden auch recht unterschiedlich.
Deine Frage bezieht sich bestimmt auf Schaltungen, in denen viele "kleinere" Elkos zur Spannungsstützung parallel geschaltet sind, wie z.b. Mainboards. Und gerade hier ist es notwendig, alle Elkos der betroffenen Schienen auszutauschen, da diese ja immer aus der gleichen Herstellung stammen und ähnlichen Belastungen ausgesetzt waren, somit annähernd in gleich schlechtem Zustand sind.
BID = 647363
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Beispielsweise Oszilloskope von HAMEG verfügen über einen Komponententester.
Mit dem kann man auch ganz gut "in circuit" arbeiten, wenn man die Lissajous-Figuren entsprechend deuten kann. Auf diese Weise habe ich schon einige defekte Elkos gefunden. Bei einem intakten Kondensator sieht man immer eine Ellipse, senkrecht oder waagerecht, abhängig von der Kapazität. Sie darf nicht geneigt sein, dann ist der Elko Schrott. Ist dem so, lötet man ein Bein frei und prüfe nochmals.
Im Bild sieht man das Oszillogramm eines defekten Elkos 220 µF, der noch annähernd volle Kapazität hat. Die Neigung der Ellipse gibt Auskunft über den Verlustwiderstand.
DL2JAS
BID = 647399
Strömling
Hallo mediasat
Dazu benutzt man heutzutage ein ESR-Meter
Google mal z.B. nach
ESR1 oder ESR60
Ich habe beide, und es ist für mich nach dem Multimeter das wichtigste Messgerät.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am 12 Nov 2009 21:44 ]
BID = 647541
Niy
Ich nutze mein ESR-Meter nicht mehr, seitdem ich ein Oszi habe =)
Ich bilde mir ein, dass man so genauer den Zustand erkennt.
Es sei denn, ich bastel 'unterm Tisch' dann ist so ein kleines Handgeraet praktisch. Ich habe (wenn ich mich recht entsinne) das aus Elektor nachgebaut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194250965   Heute : 6040    Gestern : 7559    Online : 904        11.11.2026    19:02
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
