Tantal-Elko-Beschriftung Suche nach: elko (9078) |
BID = 797693
Wasp Gelegenheitsposter
Beiträge: 55 Wohnort: Berlin (Deutschland)
habe diese Bauteile (siehe Bild) aus einem alten Fernseher ausgelötet. Soweit ich das beurteilen kann, sollte es sich hierbei um Tantal-Elkos (in Tropenform) handeln, jedoch kann ich deren Werte nicht bestimmen. (Habe nur ein einfaches Multimeter (V/A/Ohm) ohne Kapazitätsbestimmung).
Frage ist nun: wie kann ich die Beschriftungen deuten, um wenigstens die (Soll-)Kapazität zu erfahren? Wenn man der Beschriftung noch weitere Informationen entnehmen kann, wäre das natürlich auch gut zu wissen. Würde mich freuen, wenn mir das jemand erläutern könnte.
Besten Dank im Voraus,
Wasp
BID = 797699
sub205 Schriftsteller
Beiträge: 923 Wohnort: Gründau
Wasp hat am 15 Nov 2011 05:26 geschrieben :
Wasp
µ47 -> 0.47µF
35 ist hier die Voltzahl.
33µL -> 33µF (L = +-15%)
105L -> 10 * 10^5 pF = 1.000.000pF = 1µF (L=+-15%)
Beim dritten weiß ichs nicht, vielleicht mal Messen?
Gruß, Stephan
PS: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109061.htm
BID = 797703
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
sub205 hat am 15 Nov 2011 07:56 geschrieben :
Da steht aber 334 und nicht 33µ. Und 334 steht für 330nF oder 0,33µF.
Simon
IW3BWH
BID = 797874
Vielen Dank für die Infos, genau so eine Anleitung wie im Link habe ich gesucht.
Wie/was soll ich mit dem Multimeter messen? Also wenn ich ihn auflade, habe ich eine Spannung von ca. 2,5 V gemessen. Was stelle ich mit der Information an?
BID = 798496
dl2jas Inventar
Mit der Zeitkonstante Tau kannst Du die Kapazität des Kondensators ermitteln.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0205301.htm
Die Schaltung ist recht einfach. Der Kondensator wird über einen Widerstand an einer Spannungsquelle aufgeladen. Mit einer Stopuhr ermittelst Du die Zeit, bis er sich auf z.B. 63 % aufgeladen hat, ein Tau. Jetzt den Taschenrechner nehmen und rechnen. Ein Widerstand mit 1 MΩ dürfte die richtige Größenordnung sein.
DL2JAS
BID = 798509
Offroad GTI Urgestein
@Stephan:
musste das:
| | 35 ist hier die Voltzahl. |
jetzt sein
Nächstes mal doch lieber so: 35 bezeichnet die Nennspannung in Volt
Bezüglich der Kapazitätsbestimmung:
Je nachdem, wie schnell sich der Kondensator auflädt, kannst du auch bis 3τ messen. Dazu musst du aber zuvor die Versorgungsspannung genau nachmessen.
BID = 798527
Rafikus Inventar
| @GTI:
DANKE!
BID = 798538
| Gerne!
