Sucher Ersatzbauteil für diese Schaltung
Serverzeit: 25 11 2026  13:58:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 542262
ich weis nicht so recht
Ich weiss auch nicht so recht.
Meinst du eine Art Hauptschalter, der die gesamte Versorgung incl. Funkfernsteuerungen abtötet ?
BID = 542285
Wortmann30
Hallo Perl,
ja genau das, ich denke ein Relais, das mit beide Pole (oder zumindest einen) des Akkus von rest der Elektrik im Modell komplett trennt, das einzige was weiter versorgt wird ist die IR Elektronik.
Eine Andere Möglichkeit ist das man nur die Spannungsversorgung zum Empfänger unterbricht.
Vorteil ist was man das ganze warscheinlich kleiner auslegen kann.
Nachteil der rest der noch dran hängt verbraucht trotzdem weiter strom. Auch wenn es nicht viel ist.
Wenn ich so recht überlege, ich habe immer wenig Platz im Modell, daher denke ich währe es sinnvoll den Empfängerstrom zu unterbrechen, dann ist es so ca. max 5A Spitze, denn es werden teilweise Digitale Servos benutzt und die sind Strom fresser, da sie eine sehr hohe Halte und Stellkraft haben. Ausserdem sind Pro Modell normal 4 und schnell mehr Servos drin. Maximal habe ich ein Modell mit 6 Servos und Schaltdecodern sowie Memory Schaltern und alles zieht Strom.
Gruss
BID = 542289
Statt Relais, nimm einen PROFET. Z.B. BTS442, BTS555 oder ähnlich.
BID = 542297
... oder, wenns etwas billiger sein darf, geht hier auch ein 70A N-Kanal L2MOSFET.
BID = 542326
Wortmann30
Hallo Perl,
könntes du mir bitte die Pläne zukommen lassen von der Schaltung die probeweise aufgebaut hast? Sowie eventuell eine Leitungtsschaltung mit diesem 70A N-Kanal L2MOSFET, das währe super klasse.
Gruss
BID = 542350
Ach das lohnt nicht.
Ich hatte da nur freihändig einen kleinen Testaufbau bestehend aus 9V-Batterie, Spannungsregler IR-Empfänger, und LED sowie einem pnp-Treibertransistor für die LED zusammengesteckt um die Reichweite zu testen.
Eine Signalauswertung habe ich damit nicht gemacht.
Die Frage ist jetzt eine strategische:
Verwendet man zur Signalauswertung den MC145027, dann wird man auch den IR-Sender selbst aufbauen müssen, oder nimmt man dafür einen Mikrocontroller, der billiger und erheblich kleiner ist, aber dem man die Auswertung einer handelsüblichen FB erst programmieren müsste?
Die Codierungen vieler FB sollten im LIRC bzw. WinLIRC-Projekt zu finden sein und solch eine Universalbedienung vom Gemüsehändler kennt angeblich 350 verschiedene und kann noch ein paar dazu lernen.
BID = 542381
Wortmann30
Hi Perl,
da ich von Mikrocontrollern und WinLIRC-Projekt leider überhaupt nichts verstehe und zweites noch nicht mal gehört habe, denke ich werde ich auf die Schaltung mit dem MC145026, bzw.MC145027 zurückgreifen.
Was ich nun nur noch benötige ist eventuell die Werte der Wiederstände und andere Bauteile die ich ändern muss um auf den Neuen Typ SFH5110-xx des Sensors zu gehen. Da ich wie schon gesagt leider nicht in der Lage bin diese Schaltung um zu bauen, ich kann nur zusammen löten....
Was mir dann noch fehlt ist ein Schaltplan der Schaltstufe, die beim ersten Impuls ein- und beim weiteren Impils wieder aus schaltet.
Dann währe ich sehr glücklich!!!
Grüsse
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523701   Heute : 17692    Gestern : 22653    Online : 494        25.11.2026    13:58
