Suche Transistoren und andere Ersatzteile
Serverzeit: 03 11 2026  09:12:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: transistoren (8074)
BID = 703519
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Elkos sind schwer zu prüfen ohne gescheites Messgerät.
Mit einem Komponententester geht es recht brauchbar, wenn man die Ostereier zu deuten weiß.
Kann dein Oszillofant XY-Betrieb?
Dann kannst Du mit einfachen Mitteln selbst einen Komponententester bauen, simpel.
http://www.elexs.de/oszi3.htm
Im Link siehst Du auch schon die wichtigsten Schirmbilder.
Wenn Du Elkos prüfst, mache eine Vergleichsmessung mit einem gesunden Exemplar. Es entsteht immer eine stehende oder liegende Ellipse. Steht die Ellipse schräg, ist der Elko platt, selbst wenn der Kapazitätswert noch annähernd stimmt.
DL2JAS
BID = 703521
dl2jas
In dem Bild siehst Du einen defekten Elko 220 µF, der noch annähernd volle Kapazität hat.
DL2JAS
BID = 703531
Kampfkuchen
Sehr interessant, danke dir!
Den Link schau ich mir gleich mal an, erstmal die Ueberreste des Logitech Lenkrades beiseite raeumen...
Ja, mein Oszi kann gluecklicherweisde X-Y
ich schau's mir mal an.
BID = 703534
nabruxas
Monitorspezialist
Es gibt auch Digital Transistoren mit eingebauten Widerständen.
Ein Hersteller ist zB. Rhom.
http://www.rohm.com/index.html
Ich habe allerdings die Typen die auf dem Foto zu sehen sind nicht gefunden.
Das soll aber wieder nicht bedeuten das es diese nicht gibt.
Typische Bezeichnungen wären dann:
DTA111
DTC106
DTC111
Interessant wären hier die "flachen" Gehäusetypen.
Wenn in dem Gerät mehrere verbaut sind, so kann mit dem Komponententester rasch verglichen werden.
Achtung!
Die Kennlinien sehen dann auch nicht nach "typischen" Transistor aus! Fälschlicherweise kippt man dann gute Exemplare in die Tonne und beschafft umständlich wieder solche die beim Messen "kaputt" sind. Da bin ich vor längerer Zeit (~ 10 Jahre) teuer reingefallen.
BID = 703536
Kampfkuchen
Achtung!
Das versteh ich jetzt nicht ganz...
Jedenfalls hab ich mir das jetzt durchgelesen und werd es gleich mal versuchen grob nachzubauen und dann mal etwas rumtesten.
Mit dem vergleichen meintest du jetzt, wenn ich noch mal die selben finde in einem funktionierenden Teil der Endstufe vergleichen um zu sehen, ob er ganz ist?
Und ich weiß nicht, ob das solche DT Transistoren sind... Ich bin mir sicher, es gab neben DT und 2S noch eine andere Bezeichnung... Da sagte mir der nette Herr von Segor damals, dass ich da sehr gut aufpassen muss, da die meißt voellig verschieden sind...
Ging uebrigens sogar auch um die Endstufe, aber damals um den Verstaerkerteil, nicht um das Schaltnetzteil
Edit: Ah, jetzt versteh ich auch das Quote Koennen kaputt aussehen, sind aber ganz, daher aufpassen. Gut, gut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kampfkuchen am 24 Jul 2010 20:26 ]
BID = 703541
Kampfkuchen
So, hab mal die Transistoren durchgecheckt mit meinem neuen Komponententester.
Folgendes...
Alle hatten "typische" Kennlinien, die ich auch bei anderen, zum Test getesteten, neuen Transistoren erkannt habe.
Nur der A105 nicht. Der hatte von Bein 1-3 eine Typische Kennlinie aber von 2-3 nicht, da zeigte mir das Osziloskop 'ne steile vertikale Linie an. Beim testen hab ich gemerkt, dass es quasi 'n Kurzschluss ist.
Der Diodentest am Multimeter zeigt mir dort 71 Ohm an.
Ist dieser nun kaputt?
BID = 703542
dl2jas
Bei den Chinesen gibt es Transistoren, die mit einem Buchstaben laut Aufdruck anfangen.
Teilweise sind es billige Nachbauten mit ähnlichen Daten wie die Japantypen, es kann aber auch was anderes sein.
Der Tip von nabruxas ist nicht von der Hand zu weisen. Diese Digitaltransistoren DTirgendwas haben eine nicht so übliche Gehäuseform.
DL2JAS
BID = 703543
Kampfkuchen
Hm.
Das Problem war, dass ich keinerlei Infos ueber 2SA105, zB, finden konnte... Ich kam immer auf Suchseiten, auf denen dann 2SA1051 zB gefunden wurde. Auch in keinen Shops finde ich die Bezeichnungen in den niedrigen Ziffern... Außer dem 2SA1266
BID = 703545
dl2jas
Kampfkuchen hat am 24 Jul 2010 21:13 geschrieben :
Vermutlich ja!
Nur weiß ich nicht, was ein A105 sein könnte.
Ein 2SA105 bestimmt nicht, der besteht noch aus Germanium.
Suche mal nach DTA105, ob da was zu finden ist.
DL2JAS
BID = 703546
Kampfkuchen
Google findet nur Stuss und auf der Rohm-Seite leider nichts mit DTA105...
BID = 703547
dl2jas
Dann wird es vermutlich China sein...
Leider fällt mir gerade der Name nicht ein, wie ein großer chinesicher Hersteller heißt, dessen Produkte nicht nur ASWO (in Unwissenheit) verkauft.
Wie alt ist der Verstärker?
DL2JAS
BID = 703548
Kampfkuchen
dl2jas hat am 24 Jul 2010 21:42 geschrieben :
Schaetze gegen 2004 rum. Dort wurde zumindest ein Artikel ueber den Verstaerker in einer Zeitschrift veroeffentlicht (6/2004)
Also gut 6 Jahre.
Habe sie nun knapp 4-5 Jahre, damals geschenkt bekommen, weiß es also nicht genau.
gruß
BID = 703549
dl2jas
Versuche als Suchbegriff:
A105 KEC
Korea Electronics Co Ltd (KEC Semiconductor)
Es ist ein Transistor in TO92, nur habe ich nicht sofort ein Datenblatt gefunden.
DL2JAS
BID = 703550
Kampfkuchen
Ich guck gleich mal.
Kleines Update zu den Transis... Auf der Endstufe (im funktionierenden Teil) war noch ein Transistor. Ein A105... Gleiches Gehause etc, aaalso hab ich mal geschaut. Interessanterweise hat der keine 71 Ohm an den beiden Pins.
Also ist der wirklich kaputt, hab auch mal geschaut, wo der hin geht... Der ist an der Protection LED zustaendig, nun wird mir nicht ganz klar, warum der ausgerechnet den TL494 zerschießen koennte.
Mit dem Suchbegriff finde ich leider gar nichts
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kampfkuchen am 24 Jul 2010 22:08 ]
BID = 703557
dl2jas
Der gestorbene Transistor ist vermutlich nicht der einzige Fehler.
Immerhin kannst Du jetzt ermitteln, ob es ein Transistor PNP oder NPN ist und auch die Anschlußbelegung. Fast immer passt ein BC-Typ. Vermutlich ist es PNP, da würde ich BC640 nehmen. Der sollte in den meisten Fällen bezüglich Strom, Spannung, Verstärkung und Verlustleistung passen. Das Thema Rauschen dürfte hier recht uninteressant sein. Auch kannst Du ausschließen, ob es eventuell ein Darlington ist.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194114538   Heute : 24481    Gestern : 70074    Online : 303        3.11.2026    9:12
