Suche Stecker-/Buchsen-Typ (siehe Bilder) Suche nach: stecker (22235) |
BID = 1136757
DJ1NG Gerade angekommen
Werte Foren-Kollegen,
ich habe mehrere ältere Netzteile mit USV-Funktion, welche leider keinen alltäglichen Stecker für die Ausgangsspannung besitzen.
Daher suche ich den Hersteller Typ des Steckers - oder zumindest der Buchse, damit ich dann den passenden Stecker finden kann.
Beschreibung:
* 6polig
* Verdrehsicher durch Gehäusecodierung
* Abmaße Gehäuse Stecker: 19 x 13,8 mm
* Durchmesser Pins am Stecker: 2 mm
* Durchmesser Hohlpins an der Buchse: 2,5mm
* Buchse hat Rasten zum Einrasten in einen Rahmen
Ich habe Bilder von Stecker und Buchse angehängt.
Wie gesagt: Die Buchsen sind am Netzteil (powerone / GPN6145B / made in Slovakia). Auf den Schaltplänen, welche ich im Netz gefunden habe, waren die Stecker nicht näher bezeichnet.
AMP?
Ich bitte um Rat und Hilfe.
Besten Dank im Voraus,
Guido
For all what we see, or seem, is but a dream, within a dream. - E.A.Poe
BID = 1136758
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13897 Wohnort: Schwegenheim
https://de.rs-online.com/web/p/steckergehause-und-stecker/6795032
mit der KI gesucht und gefunden, ist es der ?
BID = 1136759
Leider nicht. Die Codiernaben sind links, bei mir aber unten. Zudem ist das Gehäuse Reverse in dem Modell. In dem Artikel ist der Stecker zum Einbau gedacht - bei mir aber die Buchse.
Danke für die Mühe, aber da hat die KI wohl ins Klo gegriffen.
Immerhin ... Fa. Molex, nicht AMP
BID = 1136760
driver_2 Moderator
Weiterhin viel Erfolg. Habe auch nicht behauptet, daß meine Lösung paßt.
Was hält dich davon ab einen eigenen Stecker zu bauen ? Gibt doch genug zur Auswahl, muß doch nicht so ein exotisches Gelumpe sein.
HARTING ist auch für gute Verbinder bekannt.
BID = 1136761
Ganz einfach: Ich habe vier solche Netzteile und hatte keine Lust, diese alle vier umzubauen um sie zu nutzen. Wenn ich einen passenden Stecker finde, kann ich mir die Metallbearbeitung nämlich sparen.
BID = 1136762
Nachtrag: Auf der Produktseite der Fa. Molex sind Stecker/Buchse nicht zu finden. Entweder sind diese abgekündigt / zu alt, oder doch von einem anderen Hersteller.
Hat jemand einen Hinweis?
BID = 1136763
driver_2 Moderator
Zur Info: Mußt selbst suchen, möchte noch darauf hinweisen, daß heutzutage oftmals eine bestimmte Baureihe an Teilen nur für eine Charge von tausenden Geräte entwickelt/gefertigt wird und danach es dann auch mit der ET Versorgung ganz schlimm aussieht, weil es eben nicht in die Millionen geht.
BID = 1136764
Entschuldige bitte, aber ich frage, ob jemand ein Hinweis oder eine Idee hat.
Das ich selbst suchen muss, ist mir absolut klar. Es ist ja auch nicht so, als hätte ich nicht bereits beruflich und privat insgesamt tagelang gesucht.
Danke für den Hinweis in Sachen Produktion.
ich freue mich immer noch auf sachdienliche Hinweise.
BID = 1136765
Jornbyte Moderator
Auch in meiner Datenbank sind die nicht dabei.
BID = 1136766
Murray Inventar
Haben wir auch, das ist doch Zubehör für Motorola.
So alt sind die doch eigentlich auch nicht, haben die noch als Neuteile in Nutzung.
Aber wie so immer mehr Netzteile als Kabel.
Denke mal das sind die gleichen Stecker, nie so genau drauf geschaut.
Das ganze Zubehör von Motorola ist schon abenteuerlich.
Musst da wegen Teilen vll. mal übern "Teich" schauen.
Habs mal notiert, vll. weis Chef oder Zulieferer wo man das sonst herbekommt.
Chef hatte nur mal gemeint dass er die Stecker neu crimpen will da die gelieferte Qualität gegen miserabel geht, nicht weit bis Kurzschluss. Gehen ja auch viel zu fette Kabel in die kleinen Stifte (AWG 12?).
PS: zwecks Molex ... hatten da letzte Woche eine Fremdfirma im Haus zur Nachbesserung von Ausbauten. Die waren nur auf der Rückfahrt mal vorbei gekommen da es auf dem Weg von einem Grossauftrag lag. So nicht das passende Werkzeug dabei.
Da kam der eine Techniker halt zu uns "ich brauche mal die Molex-Crimpzange, habt ihr die?"
Weil es ja auch nur eine gibt
Bei ihm in der Fertigung heisst halt die passende "Molex".
Haben ihm dann 3 mitgegeben welche zu der Grösse der Kontakte passend wäre. Hat dann auch gut geklappt damit. Da war er glücklich - hat gleich was passendes zum Kaffee mitgebracht ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 20 Nov 2026 22:09 ]
BID = 1136767
Murray Inventar
BID = 1136768
Jornbyte Moderator
Data Protection Officer
Motorola Solutions, Inc.
500 W. Monroe
Chicago, IL USA 60661-3618
United States
Email: privacy1 äht motorolasolutions.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 1136773
Ich danke für die Links. Allerdings brauche ich nur den Stecker - und leider ist bei keinem der Links ein Hinweis auf den Stecker - und ganz ehrlich? Für ein Kabel 20 bis 80 EUR auszugeben, nur weil ich den Stecker benötige, ist mehr als nur stark übertrieben.
Deswegen nocheinmal meine Frage: Hat jemand einen Hersteller und eine Typenbezeichnung für den Stecker, welcher zu diesem Netzteil passt:
https://www.funkhandel.com/Motorola-GPN6145B-Netzgeraet-230V-10A
Hier ist das PDF mit der Beschreibung zum Netzteil. Lieder sind die Nummern am Stecker bzw. der Buchse nicht aussagekräftig, selbst wenn man mit dem Begriff "Molex" zusätzlich sucht:
https://www.bsbroadcast.com/index.p.....=2545
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DJ1NG am 21 Nov 2026 13:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DJ1NG am 21 Nov 2026 13:18 ]
