Suche Stecker Suche nach: stecker (22237) |
BID = 505196
h.j.n Gerade angekommen Beiträge: 12
hallo
wo bekomme ich so einen stecker
oder
ein stück kabel mit stecker
das ganze gehört zu einem laptop-netzteil
besten dank im voraus
BID = 505199
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
Beiträge: 1406 Wohnort: Meine
BID = 505201
hallo
den habe ich schon ausprobiert
die bauform stimmt
aber der durchmesser ist zu klein
brauche aussen 7,5mm und innen 5mm
-h.j.n-
BID = 505212
ALF2000 Schriftsteller
Beiträge: 824 Wohnort: Rathenow / Brandenburg
scheint als sei er von einem SONY laptop..also die VAIO serie hat ueberall diese stecker.. und bisherh ab ich es auch vergebens versucht solch einen stecker zu bekommen
stattdessen konten ich mir damit nur mit einem provisorium a la marke eigenbau aushelfen bis ich mal endlich ein originalnetzteil geschenktbekam.
gruß marc
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
BID = 505260
R@lf Stammposter
Beiträge: 266 Wohnort: Münster
HP Notebooks haben den auch. Ich hab auch schon vergeblich gesucht.
Gruss Ralf
BID = 505946
hallo
habe nun auch aufgegeben soeinen stecker zu suchen
zwei gründe
erstens keiner hat soetwas
zweitens ist das ein dreipoliger stecker
aussen -
innen +
und der stift in der mitte irgend eine steuerspannung
damit hat sich das erledigt das ich mein altes laptop-netzteil
für mein neues laptop (hp) gebrauchen könnte
ich habe mal soeinen stecker losgemacht, siehe bild
nochmals besten dank an alle
-h.j.n-
BID = 506643
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
AMP baut diesen Stecker.
Auf meine Anfrage (ca. 1 Jahr her) wurde mir folgendes Mitgeteilt:
Das ist, obwohl stark verbreitet, eine Sonderform.
Mindestabnahme: 100.000 Stk
Das war mir dann zuviel des guten.
Ich habe aber in Peking einen Lieferanten sitzen der diese Stecker in kleinen Mengen (~100 Stk) liefern kann. Auch das war mir noch ein klein wenig zuviel.
Solltest Du welche brauchen und sich andere noch dranhängen, besorge ich diese Stecker. Was die Fracht-, und Zollkosten betrifft liegen zur Zeit keine Info´s vor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 9 Mär 2008 18:36 ]
