Suche speziellen Transistor aus Drehzahlsteuerung
Serverzeit: 30 10 2026  21:38:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 763629
crashoverride89
Hmm, das wäre natürlich nicht so gut...
Wie gesagt, die anderen beiden hatten keinen Durchgang, dieser jedoch schon, kann man die testen, ohne sie zu zerstören?
Wenn nicht, würde ich einfach 3 neue bestellen und alle austauschen, dann sollte es ja auch gehen
BID = 763632
Mirto
Ich fürchte nein. Da müsste irgendwo noch etwas mehr Elektronik drin sein. Der defekte Hallgeber ist meiner Meinung nach nur ein Folgeschaden.
BID = 763636
crashoverride89
Wenn da mehr Kaputt sein sollte, kann ich vermutlich nicht viel machen... außer Teile tauschen, die defekt sind.
Aber diese Sensoren kosten ja nicht viel, also wäre eskein problem schnell neue ein zu löten und vielleicht geht es dann ja.
Aber Kann bei Conrad und Reichelt mit den beiden Zahlenangeben nichts finden wenn ich unter sensoren oder speziell Hall Sensoren suche. AUch google liefert keine Ergebnis, welches ich verstehen würde. Weiß jemand, was diese angeben bedeuten oder wie man dies herausfinden kann?
Das einzige was ich mit 175 finde wäre dieser hier:
PDF AH175 Sensor
[ Diese Nachricht wurde geändert von: crashoverride89 am  3 Mai 2011  0:09 ]
BID = 763644
Hallgeber sollte man nicht mit einem Ohmmeter prüfen, weil die Spannung des Ohmmeters schon zur Zerstörung des Gebers führen könnte.
Davon habe ich bisher noch nichts gehört.
Woher hast du diese Information?
BID = 763654
BID = 764315
crashoverride89
Weis niemand, was die Zahlen zu bedeuten haben?
Wäre echt super, wenn das noch jemand posten könnte.
BID = 764316
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
AH175, hergestellt in der 49.Woche 2003
Du hast doch extra das Datenblatt verlinkt - hast Du es nicht durchgelesen?
TOM.
P.S.: Deine Hallsensoren sind wahrscheinlich von einem anderen Hersteller, da die Stelle "X" fehlt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am  7 Mai 2011  0:44 ]
BID = 764421
crashoverride89
Das Datenblatt ist ja nicht von mir, sondern bei google suche gefunden.
Weiß ja nicht, ob die beschriftung bei allen herstellern gleich ist... Daher war es eine Frage, ob es der in dem Datenblatt beschriebene Sensor sein kann bzw ob ich diesen nehman kann.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193880339   Heute : 37470    Gestern : 55331    Online : 577        30.10.2026    21:38
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
