Suche spannungsabhängigen "Schalter" IC Suche nach: schalter (25991) |
BID = 405760
stylesuxx Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Wien
Habe hier eine kleine Schaltung mit 3 unterschiedlich gefärbten LED`s.
Jetzt suche ich einen IC, der je nach Spannung am Eingang einen anderen Ausgang schaltet.
Also das beispielsweise mit 2V am Eingang der Ausgang für die Grüne LED schaltet, bei 4V für Gelb, bei 6V für rot, die V Angaben sind hier nur reine Hausnummern, kann natürlich auch eine viel kleinere Einteilung sein.
Wie heißen denn solche IC`s? Allein das würde mir schon helfen, wenn mir jemand eine genaue Type nennen würde wäre ich natürlich auch sehr froh, brauche wie gesagt nicht sehr viele Ausgänge.
Bedanke mich schon mal voraus für die Hilfe.
BID = 405763
perl Ehrenmitglied
Schau dir mal das Datenbklatt des LM339 an, das sind vier Komparatoren in einem Gehäuse.
Damit, mit einer Spannungsreferenz (kann auch eine LED sein) und einer Widerstandskette solltest du das hinbekommen.
BID = 405768
Danke schonmal für die Antwort.
Hätte aber noch eine kleine Verständnis Frage: Kommt ans IN- jeweils die Referenzspannung, sprich an IN 1- 2V, IN 2- 4V, IN 3- 6V, und an die IN+ die jeweilige "Schaltspannung", also kann ich die IN+ die ich brauche alle zusammenschalten?
Und die 2te Frage wär, wie ist da die Toleranz?
Sprich muss die Referenzspannung auf mV genau getroffen werden?
mfg Chris
BID = 405776
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
LM3914 heissen solche ICs beispielsweise. Da sind schon 10 Komparatoren drin und man kann die LEDs direkt anschliessen. Zusätzlich kann man sich noch aussuchen ob nur eine LED leuchten soll oder ein Balken.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 406020
faustian.spirit Schreibmaschine
Beiträge: 1388 Wohnort: Dortmund
Ich würde da normale 741er verwenden. Komparator-ICs sind meistens erheblich schwingfreudiger. Besonders LM311 und Konsorten können bei unvorsichtigem Layout sehr sehr zickig sein.
