Suche nach diesem Taster
Serverzeit: 27 11 2026  03:52:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taster (7767)
BID = 951260
Die Tastenbetätigung ist rund und im Deckel mit Kontermutter eingeschraubt.
Der Taster wiederum ist im Kasten festgeschraubt und vermutlich ein Wechsler.
BID = 951261
rasender roland
Das schließt doch nicht aus den von winnman vorgeschlagenen
Industriestandardtaster zu verwenden.
Die gibts von anderen Herstellern auch.
Vorausgesetzt die Teile passen von der Höhe rein.
Hiergibts auch was in die Richtung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 23 Jan 2015 18:32 ]
Rasender Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 23 Jan 2015 18:33 ]
BID = 951272
Rhodosmaris
Warum kontaktiert die Werkstatt dich und nicht den Kundendienst oder Hersteller der Bühne?
Ich sprech jedenfalls nicht unsere Gäste an und frage nach einem Ersatzteil für einen Konvektomaten.
ciao Maris
BID = 951281
Sag das doch gleich das werden die alten Schaltelemente des Vorläufers der Titanserie sein. Passenden Ersatz gibt es da nicht mehr, du brauchst da Öffner + Schließer.
http://www.google.de/url?sa=t&r.....d=rja
Sollte Link nicht funktionieren suche nach Titan rmq 16
BID = 951296
Rhodosmaris:
Du kannst das halten wie Du es für richtig hältst, ich lebe nach dem Motto: "Eine Hand wäscht die andere!"
Außerdem bin ich nun mal sehr hilfsbereit. Zu meiner Werkstatt habe ich eine besondere Beziehung, weil ich die Erfahrung gemacht habe, daß ich da nicht (wie bei vielen anderen Werkstätten) über den Tisch gezogen werde. Im Übrigen habe ich den Vorschlag gemacht.
Ich habe auch schon die Bühne bei meinem Reifenhändler repariert (Schütz gewechselt). Dafür gabs dann auch Reifen zu EP und kostenlose Einlagerung.
Der mit den kurzen Armen:
Was hätte ich gleich sagen sollen? Daß es sich um einen Wechsler handelt hatte ich doch schon erwähnt?
Danke für den Link; das könnte passen.
BID = 951321
Nö das du da Tasten als Betätigung hast, und die Kontakte zu den Tasten hin eingerastet werden.
BID = 951327
Nö, ich habe nichts von Einrasten geschrieben. Meine Erklärung der Taster halte ich für eindeutig.
Es handelt sich hier um Taster, die auf einer Grundplatte aufgeschraubt sind. Aus den Tastern ragt nur ein quadratischer Stift. Die Betätigung erfolgt über die Drücker, die in dem abnehmbaren Kastendeckel eeingeschraubt sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 24 Jan 2015 16:28 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566992   Heute : 4105    Gestern : 30885    Online : 456        27.11.2026    3:52
