Suche IC aus Netzteil
Serverzeit: 24 11 2026  16:52:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 495322
Chillin
Also nachdem ich die Diode erneuert habe, "klackt" das netzteil nicht mehr.
Und am Ausgang des Sekundärteils kann ich jetzt verschiedene DC-Spannungen messen.
Diese sind im Bereich von +3V bis +20V, ich weiß aber leider nicht ob die einzelnen Spannungen den korrekten Spannungwert haben, da ich keinen Schaltplan habe.
Wenn ich allerdings davon ausgehe das das Netzteil jetzt richtig arbeitet, dann muss wohl ein weiterer Defekt auf dem "Mainboard" sein.
Wenn da aber irgendein IC bzw. ein prozessor oder ähnliches Schaden genommen hat, dann wird sich wohl nichts mehr machen lassen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497870   Heute : 14434    Gestern : 16862    Online : 585        24.11.2026    16:52
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
